Колодец или скважина: что выбрать?
Добавлено: Ср окт 08, 2014 5:38 pm
Рано или поздно перед каждым владельцем участка встает важный вопрос – где взять воду. Решения два – колодец или скважина. Правда, выбрать из этих двух решений единственно верное, не так просто. У каждого из вариантов есть свои плюсы и свои минусы. При том что и у колодца, и у скважины одна суть – получить воду хорошего качества и в достаточном количестве, которой хватит и на участок и на дом, - у них много отличий по способу разработки, обустройства, глубины и так далее.
Колодец или скважина: делаем осознанный выбор:
http://www.diy.ru/post/2551/
В первую очередь нужно понять, какими гидрогеологическими свойствами обладает Ваш участок. Именно от них напрямую зависит выбор колодца или скважины. Например, для тех участков, которые имеют неплохой водоносный слой на небольшой глубине, лучшее решение – колодец. Если же водоносный слой находится достаточно глубоко, то стоит смириться с бурением артезианской скважины.
Плюсы колодца: чистая вода (в большинстве случаев), невысокая стоимость по сравнению с бурением скважины, возможность получать воду даже при отключении электроэнергии; больше воды, чем в скважине; не запесочиваются.
Плюсы скважины: не зависит от осадков, в отличие от колодцев; позволяет добывать воду на большой глубине, если это необходимо.
Плюсы и минусы колодца и скважины:
http://diz-cafe.com/voda/chto-luchshe-s ... lodec.html
Многие недовольны качеством воды из скважин. Действительно, зачастую владельцы скважин сталкиваются с неприятным металлическим привкусом воды. Причина этого – ржавые трубы. Но некоторые колодцы «грешат» тем, что наполняются весенними водами. Эта проблема возникает, если верхние кольца недостаточно загерметизированы.
Выбор между колодцем и скважиной должен определяться фактически по двум параметрам – глубина водоносного слоя и бюджет, который Вы готовы выделить на «добычу» воды.
Примерная стоимость колодца (расценки некоторых компаний):
http://www.aquakolodec.ru/cen.html
http://www.kopkakolodcev.ru/kopka_kolodcev_cena.html
Примерная стоимость бурения скважин (расценки некоторых компаний):
http://aquagorizont.com/TSeni/
http://www.aquagidel.ru/yslugi-i-ceni.php
