Они бываю разные. И латунные и пластиковые.Обратный клапан — вид защитной трубопроводной арматуры, предназначенный для недопущения изменения направления потока среды в технологической системе. Обратные клапаны пропускают среду в одном направлении и предотвращают её движение в противоположном, действуя при этом автоматически и являясь арматурой прямого действия (наряду с предохранительными клапанами и регуляторами давления прямого действия). С помощью обратной арматуры возможно защитить различное оборудование, трубопроводы, насосы и сосуды под давлением, а также существенно ограничить течь рабочей среды из системы при разрушении её участка.
Re: Водоснабжение загородного дома
Если планируется автоматическая система водоснабжения, то давление в системе должно держаться при закрытии кранов и никуда не уходить. Для этих целей требуется установка обратного клапана на выходе из насоса. Процитирую википедию:
Спрошу тут совет, может у кого на даче сделано водоснабжение из скважины? Скажите если вода у нас из скважины идет не чистая, очень много железа, целесообразно вообще делать такое водоснабжение, я так понимаю надо будет ставить системы очистки а это дополнительные расходы?
Если собираетесь бурить скважину, то по сравнению со стоимостью бурения и разработки скважины это не большие деньги, посмотрите здесь http://www.wasser.ru/obezzhelezivanie.html цена колеблется от 40 до 100 тыс., думаю это не большие деньги за то чтобы всегда быть с водой, и главное чистой водой и не зависеть от водопоставщиков.jako77 писал(а):Спрошу тут совет, может у кого на даче сделано водоснабжение из скважины? Скажите если вода у нас из скважины идет не чистая, очень много железа, целесообразно вообще делать такое водоснабжение, я так понимаю надо будет ставить системы очистки а это дополнительные расходы?
Не думал что модно в 100 тыс уложиться, так понял обзжелезивтель максимум 100 тыс стоит, это в принципе совсем другое дело. А моЖет у нас и железа меньше то фильтр будет еще дешевле, вобщем надо химанализ сделать а там видно будет.
Вложиться в такую сумму совсем не трудно, тем более, что тут уже все подробно расписали. Скважины и колодцы вообще не сложно бурить. Оборудование можно арендовать, обсадные трубы разного диаметра есть в ассортименте http://leffer-rus.ru/index.php/obsadnye-truby Главное - желание и светлая голова.
Ребята правильно подметили. Вы либо с водой, либо нет. Сейчас огромный выбор как фильтров, так и систем по разному карману. Все действительно будет зависеть от качества воды из источника. Кому-то хватает обычных колб с фильтрами от железа и т.д., а кому-то нет. Как повезет.
Кстати, что касаемо корпусов для картриджных фильтров, они все равно будут нужны. Вариантов того,как их установить сейчас тоже много. Есть и горизонтального и вертикального исполнения. Вот некоторые из них:
Корпус для картриджного фильтра с индексом "Т" позволяет -
1.Заводить воду с любой стороны. Поворот коллектора на 180° позволяет установить корпус фильтра в магистраль, с направлением движения воды, как слева направо так и справа налево.
2.Экономит место. В моделях с индексом «Т» магистральную трубу можно расположить вплотную к стене.
3.Минимум действий при сборке. В моделях с индексом «Т» - кронштейн является одним целым с крышкой корпуса фильтра.
У Корпуса для картриджного фильтра с индексом "В" есть свои особенности -
1. Модели с индексом «В» предназначены для установки корпуса фильтра на вертикальный трубопровод, что особенно востребовано в домах с общим водоснабжением.
2.Ошибиться будет сложно. В моделях с индексом «В» - направление подачи воды строго снизу вверх. Специальный паз коллектора позволяет сделать это правильно.
3. 7 положений поворота крышки в горизонтальной плоскости позволят установить корпус фильтра в магистраль, проложенную в сложнодоступных местах.
Про напорометры тоже не стоит забывать, так как без такого прибора никак нельзя http://jumas.ru/catalog/sect-naporomery ... aporomery/ Многие считаю, что он не играет никакой роли, но информация, которую он показывает крайне необходима. Да и в системе отопления, даже самой простой этот прибор также необходим.Хаус писал(а):После того, как определились с насосом, начинаем заниматься обвязкой самой скважины. Что касаемо 1 схемы, то здесь каждый выбирает сам для себя: будет ли он делать всю схему сам, или доверится монтажной организации, которая произведет все работы за вас.
Если Вы решили устанавливать кессон, то нужно подумать из какого материала он будет выполнен. Вот к примеру несколько основных вариантов:
Не нужно забывать, что у каждого из этих вариантов есть свои плюсы и минусы.
Devlin, прав.
Манометры бывают разного типа. К примеру, аксиальный MDA 50/6-1/4" от ДЖИЛЕКСа предназначен для измерения и контроля давления в системе с повышенной точностью. Максимальные показания, которые фиксирует манометр, достигают 6 бар.Он хоть и стоит копейки, но без него контроль системы не возможен.
Высокопрофессиональное бурение скважин http://mosburstroy.ru. Сами к ним обращались.
Следующим элементом системы водоснабжения служит гидроаккумулятор. Гидроаккумулятор – резервуар для систем водоснабжения, выполненный из металла, оборудованный внутри мембраной в виде груши, сделанной из эластичной резины (бутилкаучук или EPDM). Пространство между мембраной гидроаккумулятора и корпусом в бытовых изделиях заполняется воздухом, в производственных – инертным газом. Гидроаккумуляторы сохраняют определенное количество воды, которое в дальнейшем выдаваться в нужный момент по давлением в систему водоснабжения дома. Эти устройства входят в состав инженерных систем, поэтому их выбор и монтаж – вопросы, требующие особого внимания со стороны пользователя.
Гидроаккумуляторы предназначены для:
- снижения вероятности появления гидроударов в системе;
- аккумулирования воды под давлением;
- предохранения насоса от частого включения, что способствует увеличению ресурса насоса.
Если не стоит специальная задача накапливания воды под давлением, то минимально необходимый объем гидроаккумулятора выбирается из условия ограничения количества включений насоса - поэтому это условие является определяющим.
Гидробаки бывают разного типа: горизонтальные и вертикальные.
Гидроаккумулятор состоит из:
- стального сварного, окрашенного порошковой краской с последующим оплавлением, сосуда с контрфланцем, а так же приваренными ножками;
- стального оцинкованного или пластикового фланца , с резьбовым штуцером с разной наружной резьбой, крепящегося к контрфланцу сосуда шестью болтами;
- сменной мембраны, изготовленной из эластичной мембраны;
- воздушного клапана, с колпачком и крышкой из пластмассы;
- для горизонтальной компоновки – площадкой для крепления поверхностного насоса.
Многие производители, такие как компания ''ДЖИЛЕКС'' тщательно следит не только за качеством выпускаемой продукции, но и за пожеланиями покупателей, возникающих в процессе эксплуатации. Вот цитата
Часто гидроаккумуляторы используются в помещениях с повышенной влажностью, что приводит к появлению ржавчины на фланце, и как следствие - к протечкам.
С целью увеличения срока службы в более сложных условиях, конструкторским бюро компании ''ДЖИЛЕКС'' разработана новая модификация гидроаккумулятора.
Основным отличием является уникальный пластиковый фланец с встроенным штуцером. Используемый для изготовления материал - высокотехнологичный инженерный армлен, отлично зарекомендовал себя в других моделях ''ДЖИЛЕКС'', таких как ''Оголовок Скважинный'' и деталях насосов серии ''Джамбо''. Его основные отличия: прочностные характеристики - на уровне стали, при максимальном сохранении гигиенических свойств воды.
Проведенные испытания подтвердили, что благодаря установке пластикового фланца, новая модификация гидроаккумулятора с превышением выдерживает все нагрузки по давлению по сравнению с аналогичными моделями с фланцами из стали.
У каждого из нас разные источники. И часто встречаются такие, чей дебит очень мал. И есть вероятность, что наш насос будет работать без воды. для таких случаев существует защита от сухого хода. К примеру, блок автоматики.
Кто не знает, блок автоматики - устройство предназначенное для автоматизации работы насоса. Но есть один нюанс : давление отключения блока автоматики не регулируется, и соответствует максимальному давлению создаваемого электронасосом. Это значит, что блок автоматики произведет отключение насоса, когда насос нагнетет максимальное давление в систему водоснабжения. Оптимальное давление в системе водоснабжения 3 - 4 бара, давление выше считается избыточным, и может негативно влиять на всю систему водоснабжения в целом (бытовые приборы, труба, соединительные фитинги, запорная арматура и т.д.). Поэтому, если насос обладает достаточной мощностью, для создания избыточного давления в системе водоснабжения, предпочтительнее использовать блок автоматики вместе с реле давления. При тандемном использовании данных приборов, работой насоса и наполнением гидроаккумулятора будет управлять реле, а блок автоматики будет защищать насос от "сухого хода".
Штука очень полезная, даже для тех, кто очень уверен в своем источнике.
Есть и готовые решения. со встроенными защитами, в том числе и от сухого хода. К примеру, системы автоматического водоснабжения "ВОДОМЕТ ДОМ".
"ВОДОМЕТ ДОМ" на базе насоса "ВОДОМЕТ" 55/75, или 55/90, предназначена для бесперебойного водоснабжения в автоматическом режиме коттеджей, дач, ферм и других потребителей.
обеспечивает:
- Плавный пуск:
* значительно снижает пусковые токи;
* предотвращает гидроудар при пуске насоса;
* снижает механические нагрузки на насос и обратный клапан.
- Поддержание диапазона давления по заданным значениям;
- Защиту от "сухого хода" и неуправляемой непрерывной работы;
- Защиту от перегрузки по току;
- Защиту от перепадов напряжения;
- Экономию электроэнергии.
Основные составляющие системы автоматизированного водоснабжения "ВОДОМЕТ ДОМ": погружной насос серии "ВОДОМЕТ", пульт управления с датчиком давления, гидроаккумулятор 50 л. из углеродистой стали, корпус фильтра 10", обратный клапан, кран шаровой, манометр, штуцера.
обеспечивает:
- Плавный пуск:
Часто люди задумываются о том, как в доме организовать работу системы так, чтобы не чувствовать пульсаций воды во время принятия душа. Варианты решения есть. Начнем с самого простого, и наверное лучше готового к использованию. Это ЧАСТОТНИКИ.
Рассмотрим на примере одной из систем автоматического водоснабжения ВОДОМЕТ 110/75 Ч (Частотник) той же компании Джилекс.
Основное преимущество системы водоснабжения «Частотник» — возможность поддержания заданного (постоянного) давления в водопроводной сети, вне зависимости от количества одновременно эксплуатируемых точек водозабора, что обеспечивает экономию электрической энергии. А это нам и надо.
Система поставляется в 2-х коробках.
Основные составляющие автоматической системы водоснабжения «Частотник»:
- блок управления с датчиком давления;
- погружной многоступенчатый насос «ВОДОМЕТ»;
- гидроаккумулятор на 24 л;
- обратный клапан
Рабочее напряжение системы автоматического водоснабжения «Частотник» — 220 В. Блок управления системы базируется на высоковольтном преобразователе частоты асинхронного двигателя. Он создан на основе силового модуля IGBT, представляющего собой инновационный электронный прибор, разработанный с применением новейших энергосберегающих технологий.
Блок управления системы отражает следующую информацию: давление, напряжение на линии питания модуля IGBT, уровень потребляемого тока. Кроме того, отображается коэффициент загрузки встроенного электродвигателя.
Система управляется несколькими кнопками на пульте управления.
В ней есть плавный пуск и остановка, и ряд основных защит:
Защита системы от «сухого хода».
Защита системы от перегрузки напряжения и тока в электродвигателе.
Защита по перегреву и др.
Инструкцию можете посмотреть здесь - ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ - ЧАСТОТНИК (PDF)
- обратный клапан
- SashaRomar
Конечно надо сначала химический анализ делать, без этого невозможно нормально организовать водоочистку.jako77 писал(а):Не думал что модно в 100 тыс уложиться, так понял обзжелезивтель максимум 100 тыс стоит, это в принципе совсем другое дело. А моЖет у нас и железа меньше то фильтр будет еще дешевле, вобщем надо химанализ сделать а там видно будет.
