Это конечно расходы, но смотря какую систему ставить, бывают не очень дорогие. У родителей на даче, стоит система с таким http://copia.su/kvarcevyj-pesok-dlya-filtrov/ кварцевым песком для фильтров. Она довольно неплохо справляется с очисткой, от всех ненужных примесей. По крайней мере, водичка у них прямо вкусная, напиться невозможно. Я даже домой её вожу, потому что по сравнению с любой покупной водой, это просто небо и земля.jako77 писал(а):Спрошу тут совет, может у кого на даче сделано водоснабжение из скважины? Скажите если вода у нас из скважины идет не чистая, очень много железа, целесообразно вообще делать такое водоснабжение, я так понимаю надо будет ставить системы очистки а это дополнительные расходы?
Re: Водоснабжение загородного дома
Из скважин очень редко, с самого начала идет чистая вода. Почти везде надо организовывать водоочистку.
Это ещё от участка зависит, где-то может и бывает.
jako77, можете вот сюда обратиться, думаю ребята помогут с выбором и параметрами. Они водоочисткой тоже занимаются.jako77 писал(а):Спрошу тут совет, может у кого на даче сделано водоснабжение из скважины? Скажите если вода у нас из скважины идет не чистая, очень много железа, целесообразно вообще делать такое водоснабжение, я так понимаю надо будет ставить системы очистки а это дополнительные расходы?
Фирменный розничный магазин ООО "ДЖИЛЕКС"
Время работы:
09.00-18.00 понедельник-пятница
09.00-17.00 суббота и воскресенье
без перерыва на обед
E-Mail: konsultant@jeelex.ru
Телефоны: +7(499)400-55-55, доб.1004
Адрес: 142180, Московская область, Климовск г., Индустриальная ул., д.9
на карте
Вернемся к выбору комплектующих для систем водоснабжения дома. Системы с частотниками стоят не мало, но они того стоят. Но чаще мне в практике встречаются люди, кто довольствуется обычной системой с реле и баком. Для таких случаев, чтобы не искать отдельные элементы, тоже существуют готовые системы. Одним из ярких представителей можно считать систему КРАБ. Да, да. Это не опечатка. "КРАБ" - комплексное решение автоматизации на баке. Система призвана максимально упростить организацию автоматизированной системы водоснабжения. Предназначена для автоматического управления включением и выключением насоса с поддержанием заданного давления в системе водоснабжения , а так же предварительной фильтрации воды. Основные составляющие: Гидроаккумулятор (24 или 50 литров) , реле давления , манометр , 10 дюймовая колба с фильтрующим элементом и ключом для его замены, обратный клапан, кронштейн для крепления к стене , силового кабеля со штепсельными вилкой (для подключения к электросети 220 В) и розеткой для подключения (для подключения вилки насоса), календарем, для фиксации месяца замены фильтрующего элемента.
Часто задают такой вопрос: " А как слить систему водоснабжения, если зимой я в этом доме не живу? "
Вопрос хороший, и считаю упускать момент и не подготовиться к такой ситуации нельзя. Есть специальное приспособление под названием сливной клапан. Или, если хотите "ФОКУС" - Фитинг с Обратным Клапаном и Управляемым Сливом.
Российская разработка. Выполнен из пластика, выдерживающего приличные нагрузки.
Предназначен он как раз для слива воды из трубопровода обратно в источник при зимней консервации или в случае ремонта системы, либо в местах, где невозможно заложить трубопровод ниже глубины промерзания.
Сливной клапан ФОКУС подходит для питьевого водоснабжения;
Самое главное - устанавливается без сварочных работ;
А поскольку он из пластика, то он не подвержен коррозии;
Монтаж ФОКУСА быстрый и простой.
1. Сверлится отверстие в трубе на глубине, куда планируете установить его. Но не ниже 5 метров.
2. Далее, ставите ФОКУС и затягивайте болты.
3. К специальной проушине клапана привязываете, к примеру бечевку. А другой конец крепите где-нибудь на поверхности источника.
Чтобы сбросить воду необходимо:
1. Отключить насос от сети, чтобы он не создавал подпор водяного столба.
2. Открыть краны в доме, чтобы дать воде свободный ход на обратный излив.
3. Извлечь верёвку из под крышки оголовка, потянуть её на себя и зафиксировать в таком положении до полного слива системы.
4. После полного опорожнения системы вернуть верёвку в исходное положение.
Форумчане, всем здравствуйте.
Продолжу тему на примере оборудования Джилекса, поскольку у них представлен почти весь спектр насосв и комплектующих, которое требуется для водоснабжения дома, или дачного участка. Решил вновь вспомнить о фильтрах. Ранее мы рассмотрели только одиночные корпусы под фильтрующие элементы, но есть и 2-3, если помните. Предназначены они для размещения в них картриджных элементов и/или фильтрующей засыпки для дальнейшей очистки холодной воды в бытовых условиях. Использование двухступенчатых/трехступенчатых корпусов фильтра рекомендуется в случаях, где необходимы картриджи разных фильтрующих свойств. Это существенно облегчит монтаж и последующее обслуживание системы по сравнению с одинарными корпусами.
Данные магистральные фильтры имеют следующие наименования:
Двухступенчатые:
Корпус для картриджного фильтра 1 МС 10” Т 2
Корпус для картриджного фильтра 1 МС 20” Т 2
Трехступенчатые:
Корпус для картриджного фильтра 1 МС 10” Т 3
Корпус для картриджного фильтра 1 МС 20” Т 3
Их преимущества:
1. Заводите воду с любой стороны! Поворот коллектора на 180° позволяет установить корпус фильтра в магистраль, с направлением движения воды, как слева направо, так и справа налево.
2. Безошибочное соединение! Коллектор состоит (в зависимости от комплектации) из двух или трех частей и имеет отдельные пазы.
3. Экономия места Магистральную трубу можно расположить вплотную к стене.
4. Минимум действий при сборке! Кронштейн является одним целым с крышкой корпуса фильтра.
5. Удобная замена фильтрующих элементов! В корпусе предусмотрены специальные технологические отверстия (пробки) для сброса избыточного давления и слива остаточной воды.
6. Удобство монтажа/демонтажа! На концах коллектора встроены шаровые краны.
7. Расширенная комплектация! В комплект поставки входит ключ, с помощью которого можно отвернуть колбу от крышки, а также уплотнительная вставка белого цвета для картриджных элементов без сердечника.
На примере трехступенчатого фильтра, разберу маркировку, чтобы было понятней, что в ней зашифровано. Кстати, обратите внимание, на каждой коробке это тоже есть. Это удобно, и не нужно гадать, что именно имел ввиду производитель.
* Обозначение диаметра трубной цилиндрической резьбы входного/выходного отверстий.
** Индекс М - обозначает внутреннюю резьбу.
*** Индекс С - обозначает прозрачный материал колбы.
**** 10"или 20" - типоразмер колб.
***** Способ подключения к магистрали: ось входного и выходного патрубков находится в плоскости симметрии колбы и расположена горизонтально.
Индекс Т - с тыльным/торцевым подключением.
******- количество ступеней фильтрации: с индексом 3 - три ступени.
Двухступенчатые:
Трехступенчатые:
Их преимущества:
А что можете сказать о скважинных насосах Джилекс? Я задумал бурить скважину на даче, вот как раз сейчас подбираю все, что мне потом может понадобится. Первым делом решил выбрать насос, смотрел на эти http://www.optsantex.ru/category/skvazh ... y-vodomet/ скважинные насосы, но даже немного растерялся, не знаю, какой насос мне больше всего подходит, характеристики у них все разные.
Добрый день. Прежде чем купить насос, той или иной марки,сначала нужно получить данные, при которых будет использоваться насос. При пробурке скважин Вам выдадут паспорт, в котором будут прописаны основные моменты для подбора оборудования. Ранее уже писал на какие основные вопросы должен ответить себе пользователь, прежде чем приобрести насос ?
1. Глубина источника водоснабжения (колодец или скважина) ?
2. Динамический и статический уровень воды в нём ?
3. Дебит источника водоснабжения ?
4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители ?
5. Этажность сооружения ?
6. Количество потребителей и их тип ?
7. Желаемый уровень давления в системе ?
8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы ?
Что касается марки насосов Джилекс,насосы хорошие. Поломок встречается мало, особенно с новой серией ПРОФ, которая представлена в указанном вами магазине. Цены приемлемые. Все насосы ремонтнопригодны. Это я пишу из личного опыта использования и установленных ранее насосов.
Недавно звучал вопрос от знакомого, на тему установки насосной станции в подвале. Но проблема постоянного подтопления ему надоела, и он просил поискать ему решение, типа полочки, чтобы насос не оказывался в воде при подтоплении. Станция стандартная с баком на 24 литра. Городить самому ему не хотелось. Вот решил найти готовое решение. Как оказалось такое есть.
Называется - Кронштейн для насосных станций.
Данный вид установки позволяет избежать контакта ножек гидроаккумулятора с ''сырым'' полом подсобного помещения, что значительно снижает риски возникновения ржавчины и продлевает срок службы как гидроаккумулятора, так и непосредственно насосной станции в сборе.
За счет виброопор, идущих в комплекте к ''Кронштейну'' уменьшается гул и вибрация при работе насосной станции.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ - КРОНШТЕЙН ДЛЯ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ (PDF, 0.4 МБ)
Ну, а на случай подтопления подвала, рекомендую сделать углубление в нижней точке, куда будет стекать вся вода. И уже туда установить дренажный насос или фекальный. Их сейчас большое количество, и на любой вкус. Из малогабаритных, потребляющих мало электричества, но при этом дающих отличные характеристики могу посоветовать следующие модели:
ДРЕНАЖНЫЕ
110/8, 220/12, 220/14, 350/17, 200/25, 550/14.
ФЕКАЛЬНЫЕ
140/6 , 200/10, 230/8, 150/7 Н, 255/11 Н.
Модели имеют разные характеристики, позволяющие решать проблемы как мелкие локальные проблемы (откачка воды из колодца, септика. полива), так и более глобальные с подтоплением больших котлованов и подвалов высоток.
Частицы, которые пропускают насосы могут быть разными: от 5 до 40 мм.
Выход насоса - штуцер-елочка. Яркая гайка оранжевого цвета не даст ему потеряться в траве.
А еще у них можно снимать днище для чистки насоса.
ДРЕНАЖНЫЕ
ФЕКАЛЬНЫЕ
Бывают схемы и с поплавковыми выключателями, которые помогают автоматизировать работу насоса для наполнения емкостей. Такие схемы полезны тем пользователям, которые имеют источники воды с низким дебитом. Насосы там ставятся малопроизводительные. Для этого рассмотрим универсальный поплавковый выключатель.
Отличие его от обычных поплавков в том, что его можно коммутировать и на наполнение и на опорожнение емкости, выбирая нужную пару проводов. На примере джиликовского универсального поплавка покажу несколько схем, которые помогут вам определиться, как его подключить.
1. Режим заполнения резервуара:
2. Режим опорожнения резервуара:
Интересная тема, я тоже в свое время довольно долго вникал во все особенности, но все таки решил своими руками не трогать, слишком серьезно. Заказывал полный монтаж отопления в компании Забстройремонт , ребята сработали на отлично. Еще и предоставили гарантийное обслуживание в течении года , могу спокойно наслаждаться продленной работой
- Анастасия_
Да химанализ по любому делать нужно - иди знай что там за водичка. А когда уже дренажный насос подбирать будете, так ещё и с глубиной залегания вод нужно будет точно определиться, и с высотой подачи... Чем специфичнее участок, тем больше расходов в итоге всё равно и получаетсяjako77 писал(а):Спрошу тут совет, может у кого на даче сделано водоснабжение из скважины? Скажите если вода у нас из скважины идет не чистая, очень много железа, целесообразно вообще делать такое водоснабжение, я так понимаю надо будет ставить системы очистки а это дополнительные расходы?
