Чтобы все не загубить, и приложенные для добычи чистой воды, усилия не оказались четными, необходимо либо сделать домик, который накроет своими скатами открытое устье, либо выполнить герметичный монтаж оборудования, применив оголовок для скважины.
На примере всем известного производителя ДЖИЛЕКС, разберем более детально, что он из себя представляет, какие виды бывают и, как установить его на ваше устье скважины.
Пожалуй, начнем с того, зачем он вообще нужен и какие функции будет выполнять:
1. Основная задача любого оголовка - полная герметизация обсадной трубы от атмосферных осадков и посторонних примесей в виде пыли, грунта и мусора, избавляющая вас от необходимости делать домик.
2. Это и точка опоры для подвешиваемого погружного насоса и узла подключения, к которому можно подсоединить пластиковую трубу.
3. Антивандальная защита. Применив специальный крепеж, Вы надежно защитите свое оборудования от нежданных гостей.
4. Применение оголовка позволяет увеличить дебит неглубоких скважин за счет образующегося разрежения между оголовком и понижающимся в процессе работы насоса уровнем воды.
Особенности конструкции :
Монтаж оголовка не требует сварочных работ, так как уплотнение обсадной трубы скважины осуществляется посредством затягивания болтов, сжимающих уплотнительное резиновое кольцо, надетое на обсадную трубу между крышкой и прижимным фланцем;
Высококачественные и прочные материалы, из которых выполняется оголовок, позволяют надежно защищать скважину от нежелательных воздействий: попадания грунтовых вод и посторонних предметов;
Оголовок, изготовленный из пластика, рассчитан на подвешивание груза до 200 кг. Оголовок, изготовленный из чугуна, рассчитан на подвешивание груза до 500 кг.
http://www.zdanija.ru/forum/uploads/mon ... 365728.jpg
Трос, которым крепится насос, легко прикрепляется к оголовку с помощью карабина, подвешенного к нижнему рым-болту;
За рым-болты, которые размещены на крышке оголовка, погружение насоса можно осуществлять специальными грузоподъемными механизмами: краном или лебедкой, что значительно упрощает обустройство самой скважины;
Кабельные вводы (далее гермовводы) позволяют обеспечить герметичность при вводе-выводе электрокабеля.
Оголовки с базовой (стационарной) частью позволяют производить простое, многократное соединение/разъединение электрокабеля в клеммной коробке при извлечении насоса из скважины;
Устройство оголовка для устья скважины
Оголовок скважинный ОСП состоит из крышки 1, прижимного фланца 2, резинового кольца 3 и комплекта стяжных болтов 4 с шайбами и гайками.
Крышка представляет собой чугунную или пластмассовую деталь, на которой установлены:
цанговый зажим 5 для напорной полиэтиленовой трубы;
гермоввод 6;
два верхних рым-болта 7;
один нижний рым-болт с карабином 8 для крепления троса.
Использование оголовка скважинного ОСПБ облегчает как операцию первоначального монтажа, так и последующие операции извлечения и погружения насоса в скважину. Оголовок, с базовой (стационарной) частью крепится на обсадной трубе один раз за весь период эксплуатации оголовка. На базовую часть, в свою очередь, устанавливается съемная крышка, через которую проходят электрокабель и напорная труба. Также крышка имеет карабин для крепления троса.
Базовая часть состоит из основания 1, установленного на торец обсадной трубы скважины, прижимного фланца 2, резинового кольца 3. Базовая часть фиксируется на обсадной трубе при сжатии винтами 4 резинового кольца 3. В основании 1 выполнена клеммная коробка 5, закрывающаяся резьбовой герметичной крышкой 6. Коробка имеет гермовводы 7 и 8 питающего сетевого кабеля и электрокабеля насоса. В коробке закреплена винтовая клеммная колодка 9 для коммутации питающего кабеля и кабеля насоса. Основание 1 имеет отверстие со скругленными кромками для безопасного опускания насоса и цилиндрическую поверхность для уплотнения съемной крышки 10 с помощью кольца 11.
Съемная крышка 10 содержит гермоввод 12 электрокабеля насоса, цанговый зажим напорной трубы 13, состоящий из накидной гайки, разрезного кольца, стопорного кольца и уплотнительного кольца. Также в съемную крышку залит болт, к которому крепятся рым-гайка и карабин 14 троса. Проушины (рым-болты) 15, установленные в крышке оголовка 10, дают возможность погружения насоса лебедкой, краном и другими грузоподъемными механизмами.
Перед монтажом оголовка необходимо:
• Обрезать обсадную трубу перпендикулярно ее оси до нужного размера;
• Удалить заусенцы в месте среза, зачистить обсадную трубу снаружи, загрунтовать и покрасить антикоррозийной краской;
• Подготовить насос к погружению в скважину согласно инструкции к насосу;
• Присоединить пластиковую трубу к насосу;
• Прикрепить к насосу трос необходимой длины, стянуть трубопровод, кабель и трос пластиковыми стяжками через каждые 2-3 метра;
• Свободный конец троса прикрепить к карабину оголовка. Карабин зацепить за нижний рым болт, предварительно продев напорную пластиковую трубу и кабель сквозь крышку оголовка;
• Надеть фланец плоской поверхностью вверх и резиновое кольцо на обсадную трубу скважины. В оголовках с индексом «Б», имеющих базовую (стационарную) часть, основание имеет отверстие со скругленными кромками для безопасного опускания насоса и цилиндрическую поверхность для уплотнения съемной крышки с помощью кольца;
• Опустив насос в скважину, установить крышку оголовка на обсадную трубу, приподнять резиновое кольцо и фланец до крышки оголовка. Стянуть болтами между собой фланец и крышку оголовка, сжав при этом резиновое кольцо, находящееся между ними;
• Напорную трубу зафиксировать цанговым зажимом;
• Чтобы кабель не провисал, его необходимо подтянуть и зажать гермовводом (входит в комплект поставки);
• В оголовках с индексом «Б» ,имеющих базовую (стационарную) часть, в основании выполнена клеммная коробка, закрывающаяся резьбовой герметичной крышкой. Коробка имеет гермовводы (входят в комплект поставки) питающего сетевого кабеля и электрокабеля насоса. В коробке закреплена винтовая клеммная колодка для коммутации сетевого кабеля и кабеля насоса. Подключение производится по схеме.
Вот таким удобным устройством вы решите кучу проблем.
