Всем добрый день,предлагается Двухжильный нагревательный кабель для подогрева полов,кровли Nexans TXLP/2R 2100/17 ( Норвегия ).
Вес 8.3Кг
комплекта Кг
Внешний 6x8мм
диаметр
Полная
мощность 1930Вт
при 220В
Удельная
мощность
при 220В 15.6Вт/м
Полное
сопротивление 23,50 Ом
Удельное
сопротивление 0,19 Ом/м
Длина
нагревательной 123,7(м)
части
Длина
холодных 2,0(м)
концов
Конструкция кабеля
Встроенное соединение – муфта – нагревательного элемента и медных проводников питания
выполняется при изготовлении кабеля на автоматической линии в едином технологическом процессе путем сварки с добавлением серебряного сплава.
В результате этих операций горячий и холодные концы образуют единый неразрывный проводник.
Данная конструкция помещается в сплошной неразрывный металлический экран, который обеспечивает кабелю дополнительную механическую прочность,
полную герметичность, снижает уровень электромагнитного излучения кабеля и
минимизирует электрическое сопротивление цепи заземления по сравнению с экраном из проволочной оплетки.
Покрывается внешней оболочкой из специального ПВХ, стойкого к ультрафиолетовому излучению.
Изоляция нагревательного элемента выполнена из вулканизированного полиэтилена,
который имеет лучшие электрические характеристики и термическую стойкость по сравнению с обычным полиэтиленом.
По всей длине кабеля устанавливается многожильный проводник заземления из луженой медной проволоки.
Описание
Двужильный кабель проще монтировать, если Вы собираетесь сделать укладку пола самостоятельно,
постарайтесь предпочесть именно комплект двужильного кабеля.
Обычно системы обогрева пола называют нагревательными системами низкотемпературного излучения.
Тепло, идущее от пола, нагревает все остальные предметы (мебель, стены и т.д.) равномерно.
Тепло оптимально распределяется по всему помещению, благодаря чему создается комфортная и уютная атмосфера в доме.
Вы можете сами задавать свой "индивидуальный отопительный сезон".
Двухжильные нагревательные кабели Предназначены для использования во встроенных электрических кабельных системах обогрева.
Нагревательные кабели идеально подходят как для систем отопления и комфортного подогрева пола,
так и для систем обогрева грунта,снеготаяния и антиобледенения дорог,
для защиты желобов и водостоков крыши от снега и льда...
Нагревательный элемент - двухжильный проводник с одним холодным концом для подключения к сети,
что существенно облегчает укладку нагревательного кабеля при монтаже.
В данных нагревательных кабелях Nexans место соединения греющей части с холодным концом выполнено по уникальной безмуфтовой технологии и обозначено на кабеле надписью SPLICE.
Конец нагревательной части кабеля защищен водонепроницаемой концевой муфтой.
И в дождливые летние дни, и в самом начале осени вам не надо будет мерзнуть и ждать, когда же подключат ваш дом
Минимальная рыночная стоимость продукта порядка 9000-10000 рублей.
У нас же вы можете приобрести его со скидкой всего за 7500рублей,так как остался лишний материал после крупного проэкта.Вся продукция абсолютно новая. При заказе от 10 катушек возможен торг.
По всем вопросам и предложениям писать на Sergey201187@mail.ru
