Твердотопливные отопительные пиролизные котлы Т-20 – котлы с увеличенной до 20 кВт теплопроизводительностью. Применяются для отоплений площадей 120 – 250 м2*. Т-20 можно использовать для отопления коттеджей, магазинов средних размеров, административных зданий, больничных корпусов. Эффективная работа, основанная на использования процесса пиролиза твердого топлива, позволяет топить котлы Т-20 всего пару раз в день, с топкой справится любой неподготовленный человек, а сам котел при правильной эксплуатации абсолютно безопасен в использовании. Не требуется организации котельной.
Тепловая мощность, кВт 20
Максимальная площадь отапливаемого помещения при высоте потолка не более 3 м, м2 250
Максимальный объем отопительной системы , м3 0,51
КПД 85%
Максимальная рабочая температура, С 90
Объем воды в котле, л 28
Диаметр входа/выхода воды системы отопления, “ 1 ½”
Масса, кг 270
Объем воды в контуре ГВС, л 2,5
Диаметр входа/выхода воды контура ГВС, “ ½”
Максимальное рабочее давление, кгс/см2 4,5
Диаметр подключения дымовой трубы, мм 150
Минимальная высота дымовой трубы, м 8
Температура дымовых газов, С до 150
Максимальная длинна деревянных поленьев, мм 550
Размер топочной дверцы (bxh), мм 240х240
Объем топки, м3 0,101
Размер B (ширина), мм 480
Размер b1, мм 240
размер L, мм 700
Размер Lо (глубина), мм 950
Топливо дрова, уголь любой марки, отходы деревообрабатывающих производств
Теплоноситель вода, незамерзающая жидкость для отопительных систем.
ГАРАНТИЯ 24 месяцев
http://izmetalla44.ru
Изметалла44
Вернуться в «Доска объявлений "Отопление дома. Печи, камины"»
