Выбор радиатора
Сообщение Вт окт 12, 2010 7:24 pm
Добрый день! У меня такая ситуация:
В своем загородном доме обустраиваю систему водоснабжения и отопления. С типом, маркой котла и насосного оборудования я определился. Встал вопрос выбора радиаторных батарей.
Какие марки и каких производителей посоветуете? Если не трудно, проведите небольшой ликбез: как расчитать количество батарей, где по дому их лучше разместить, на какие параметры в первую очередь обратить внимание?
Заранее благодарю.
Сообщение Пн дек 13, 2010 3:46 am
Для частного дома при автономной системе отопления используйте алюминиевые радиаторы. Производитель не сильно принципиален, т.к. и у китайцев стоит оборудование не хуже, чем на итальянских заводах.
Сообщение Вт фев 15, 2011 11:22 am
Вы должны определиться, вы будете в доме жить постоянно.
Система отопления будет работать постоянно.
Какой теплоноситель будет в системе, если антифриз, то алюминиевые не подходят. Вода, тогда это хороший вариант.
Длина радиатора должна быть 75% длины окна. Не забудьте про термоголовки, терморегуляторы. А какую разводку вы хотите? Какие радиаторы, с нижним или боковым подключением?
Сообщение Пн фев 21, 2011 4:17 am
Возьмите биметал более 4 лет у нас стоят.
Сообщение Чт фев 24, 2011 9:58 pm
Для частного дома при автономной системе отопления используйте алюминиевые радиаторы. Производитель не сильно принципиален, т.к. и у китайцев стоит оборудование не хуже, чем на итальянских заводах.[/quote]
Оборудование может быть и не хуже, а вот сырьё из которого они их делают трудно даже га..ом назвать. Я бы посоветовал остановиться на стальных радиаторах конвекторного типа например Kermi или Vogel & Noot для подсчёта теплоотдачи радиаторов у Kermi есть специальная программа.
Последний раз редактировалось evgenyi102 Пн июн 20, 2011 10:29 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ср апр 13, 2011 8:53 am
Я согласен, Керми хорошие радиаторы или Henrad, Purmo тоже хорошие марки.
Сообщение Ср апр 20, 2011 12:47 pm
Если у вас котел с медным теплообменником то лучше поставить стальные радиаторы Kermi, Korad, Korado или современные чугунные,а если теплообменник чугунный то можете поставить алюминиевые радиаторы Nova Florida, Global
Сообщение Пт дек 21, 2012 9:39 am
Сделал заказ в компании Тепло-тех tex-teplo.ru на два биметаллических радиатора c набором крепежа, заказ был принят. Позвонили в этот же день, обещали все привезти на следующий день. Затем был звонок от службы доставки и сказали, чтобы с 10 до 19-00 был кто-нибудь дома, но в этот день так никто и не приехал. Прошло 4 дня, так никто и не позвонил. Замечательное отношение компании Тепло-тех к своим клиентам!
Сообщение Пт сен 26, 2014 11:35 am
grey77 писал(а):Если у вас котел с медным теплообменником то лучше поставить стальные радиаторы Kermi, Korad, Korado или современные чугунные,а если теплообменник чугунный то можете поставить алюминиевые радиаторы Nova Florida, Global
А они не окисляются?
Аватар пользователя
Сообщение Сб ноя 08, 2014 9:43 am
Я тоже советую алюминиевые китайские.
А как рассчитать количество, то на 1 куб.метр в хорошо утепленном доме требуется 20Вт тепловой энергии, в старых кирпичных -34Вт, В панельных 41Вт.
Посчитайте объем ваших комнат, посмотрите в тех паспорте радиатора какая у него мощность на одну секцию, и подсчитайте.
Сообщение Вс авг 23, 2015 6:38 pm
У нас Global стоят, мы ими довольны. Но почему алюминиевые, биметаллические вроде понадежнее будут, там кроме алюминия еще и сталь.
Аватар пользователя
Сообщение Вт ноя 24, 2015 11:11 am
А я бы выбирал между чугунными и стальными радиаторами, ну а там уже по деньгам нужно смотреть, что для вас больше подходит. У меня самого стоят дома трубчатые стальные радиаторы Arbonia Пожалуйста зарегистрируйтесь, чтобы увидеть ссылку, они удобны тем, что можно подобрать разную высоту, длину и мощность радиатора, так что во всех комнатах можно установить такие, которые будут отвечать вашим потребностям в тепле. Ну а что касается размера радиаторов, то в зале, спальне, детской можно и на всю длину окна ставить, а в кухне и ванной можно небольшими ограничиться.
Сообщение Вс дек 06, 2015 6:13 pm
А как на счет испанских радиаторов? По цене что китай, а качество?
Сообщение Вт авг 02, 2016 9:19 am
А у меня алюминиевые, фирму к сожалению не помню, но работают отлично.
Аватар пользователя
Сообщение Ср авг 31, 2016 3:50 pm
Испанцы сейчас не делают радиаторы, возможно только упаковывают. У них нет бокситов и никаких литейных производств под Барселоной сроду не было. Всё литье в основном в Китае и немного в России. Поэтому можно смело брать - всё китайское из Шэнчуня. Пожалуйста зарегистрируйтесь, чтобы увидеть ссылку
http://www.delalpapa.ru Чертежи и проекты.
След.
Вернуться в Форум "Отопление дома. Печи, камины"
Кто сейчас на форуме
РЕКЛАМА
КНИГИ НА САЙТЕ
