Посоветуйте напольный котел
Подскажите пожалуйста, приобретен дом. В доме газовое отопление, котел стоит, но это нечто ужасное, ржавое и допотопное со следами внешнего обгорания. Система — заливная самотечка. Трубы менять не хочу, хороший чугун, широкие батареи. Но котел менять явно надо. И придется на напольный, если не переделывать систему. Посоветуйте напольник — из достойных, с доступным сервисом. Дом — 140 квадратных метров, одноэтажный.
Не проси у Бога того, чего тебе не надо
Если вы ищите твердотопливный котел, к которому не нужно каждые 2 часа подходить и добавлять топливо – выбирайте наш отечественный котел Зота «Пеллет». Этот котел работает на пеллетах, в устройстве на 40кВт мощности бункер на 200кг. топлива рассчитан, этого для поддержания нормальной температуры (+20,22°) в среднем доме на сутки хватит, в идеале конечно можно утром и вечером закладку производить, чтоб не под завязку бункер набивать. Для особо ленивых, есть еще возможность расширения бункера, так что котел Зота долгоиграющий, в смысле нянчиться с ним не надо. Бункер не требует герметизации, хлопот не будет. К тому же все настройки автоматизированы: выставляй температуру прогрева, режим работы котла и вентилятора, он сам отключается, если топливо закончится. Можно GSM-модуль настроить и вообще с мобильного телефона режим работы устанавливать и отчеты получать.
Re: Посоветуйте напольный котел
У меня стоит напольный газовый котел Fondital
Весьма неплох, не напоминает о себе между регулярными чистками - просто работает. Лично для меня это главный критерий качества.
Как часто чистите его, тоже присматриваюсь к нему. Мне его посоветовали специалисты из термоконнект . Заказал у них работу, сказали купить котёл, лазию по форумам ищу отзывы о нём, так ли он хорош как его нахваливают.pet писал(а):У меня стоит напольный газовый котел Fondital
Вот неплохая модель Данко-12 (12кВт). Да и цена доступная.
Котел это самое главное в отопительной системе, поэтому стоит учесть все расчеты при выборе главного устройства. На эту тему есть множество разной информации, как раз тут читал http://stroy-aqua.com/vodosnab_otopl/ra ... eniya.html что в первую очередь стоит обратить внимание на расчет мощности и все характеристики влияющие на этот фактор.
надо посмотреть в магазине, что продается из всего тут
Тесть себе тоже поставил Fondital
В процессе выбора котла обратите внимание на его теплообменник, это может быть чугунный, он намного меньше подвержен коррозии и стальные котлы, которые обладают небольшим весом и отличаются высокими показателями прочности и устойчивости к ударам. Вообще я бы вам посоветовал, обратиться за помощью к спецам в этой области, вот сайт http://www.a-comfort.ru это компания около 20 лет занимается вопросами подборки и монтажа систем отопления.
Сам столкнулся с такой ситуацией выбора. Экономичный и неплохой выбор для 140 кв.м. - Протерм медведь. Если есть деньги, лучший вариант Buderus . У Baxi плохая электроника. Более подробно описана информация по напольникам здесь - http://delalpapa.ru/otoplenie/napolnyj- ... topleniya/
http://www.delalpapa.ru Чертежи и проекты.
