- Андрей Ржевский
Теплый дом
такое "теплый дом"? Какие материалы вы использовали при строительстве для утепления своего жилища?
- kucherenkoff.ru
Re: Теплый дом
Совершенно новым способом бесшовного утепления деревянного дома под сайдинг, является нанесение материала под высоким давление на поверхность стен полиуретановой пены, которая при напылении прилипая к наружной стене вспенивается.
С помощью данного метода напыления можно создать бесшовное,монолитное утепление на стенах снаружи и изнутри любой сложности.
Для пенополиуретана (ппу) не требуется использование креплений, дополнительной пароизоляции и ветрозащитной мембраны.
Дело в том, что все прочие теплоизоляционные материалы в большей или меньшей степени оставляют зазор между собой и стеной. Именно в этом зазоре и конденсируется влага на холодной поверхности стены.
Напыляемый пенополиуретан никакого зазора не оставляет: он становится продолжением стены, как это происходит, к примеру, со штукатуркой. И это, кстати, не единственное уникальное свойство данного утеплителя. Если вас заинтересовала тема напыляемого пенополиуретана
