Karim Ckol
Чем заделать трубу камина?
Сообщение Karim Ckol »
После окончания отопительного сезона понял, что предстоит разобраться с камином и дымоходом. В районе трубы, где она проходит через стену, начало появляться потемнение — скорее всего, из-за того, что я использовал обычный утеплитель. А нужно было применять что-то, что выдерживает высокую температуру. Хочу теперь всё переделать, чтобы труба сидела прочно и безопасно. Посоветуйте, какие жаростойкие материалы лучше использовать в такой ситуации?
Ginatal
Re: Чем заделать трубу камина?
Сообщение Ginatal »
Для начала стоит определить, какой именно зазор между трубой и стеной — от этого зависит, какие материалы подойдут. В такие места часто используют базальтовый картон или специальные огнеупорные прокладки, вроде термостойких манжет. Простой утеплитель в этом случае — крайне рискованный вариант. Даже если пока всё обошлось, рано или поздно могут возникнуть серьёзные проблемы.
AlexLuter
Сообщение AlexLuter »
Обычные средства тут не подойдут — лучше всего использовать специальную огнестойкую монтажную пену, например такую: http://htc-admix.ru/clauses/pena-montaz ... nestoykaya . Она устойчива к высоким температурам и отлично подходит для изоляции мест, где дымоход проходит через стену или перекрытие. Главное — внимательно ознакомиться с инструкцией и правильно нанести состав, чтобы не допустить перегрева или возгорания. Лучше перестраховаться один раз, чем потом устранять последствия непреднамеренного возгорания.
