Демонтажые работы и др. работы перед отделкой.
1. снятие старой побелки 1м кв 1-1.5
2. снятие обоев 1 слой 1м кв 0.5-1
3. вынос стен блок 1м кв 5
4. вынос стен бетон 1м кв 10-15
5. вынос стен кирпич 1м кв 7-10
6. Снятие линолеума, ковролина (за слой) 1м кв 1
7. Снятие фанеры, оргалита (за слой) 1м кв 1
Удаление плитки с пола 1м кв 3-5
Демонтаж деревянных/пластиковых плинтусов 1м кв 0.3
Демонтаж бетонных плинтусов 1м.пог 10
Снятие паркетной доски, ламината 1м кв 2-3
Снятие паркета 1м кв 3-4
Демонтаж деревянных полов 1м кв 4-5
Демонтаж напольных гранитных плит 1м кв 8-9у.е м.2
Удаление бетонной стяжки(до 3-х см) 1м кв 3-5
Удаление бетонной стяжки(более 3-х см) 1м кв 4-7
отделка и езготовление стен
изготовление стен из блока 1м кв 7-9
изготовление стен из кирпича 1м кв 9-12
изготовление стен из гипсакортона 1м кв 10-15
Штукатурка стен по газосиликатным блокам 1м кв 6-8
штукатурка по маякам 1м кв 7-10
устройство ниш бортов из гипсакортона дог.
Зашивка стен из ГКЛ по металическому каркасу 1м кв 7-10
Грунтовка стен оди раз 1м кв 0,3
Шпатлевка стен в один раз 1м кв 1
зачистка шпатлёвки один раз 1м кв 0.3
Облицовка стен керамической плиткой 1м кв 10-15
Облицовка фриза 1 м.паг 3-5
Облицовка камнем 1м кв 9-12
Покраска стен слой 1 м .кв 1
Наклейка обоев 1м кв 1.5-3
поклеить бордюр на обои 1м.пог. 1
поклеить фотообои 1м кв. 3-5
нанесение декаративной штукатурки 1м кв. 3-9
утепление с сеткой с штукатуркой 1м кв. 15
обивка вогонкой 1м кв. 7
обшивка сайдингом 1м кв. 4
установка уголка 1м.пог 1.5
откос с гкл.с поутиной и покраской 1м.пог 14
откос без гкл с поутиной и покраской 1м.пог 9
откос пвх 1м.пог 6
укладка серпянки 1м.пог 0.5
резка бетона 1м.пог 12-15
вырезка в блоке отверстий 1м.пог 5-7
вырезка арматуры 1 шт 2-5
гипс на клей к стене 1м кв. 6
потолок
заделка рустов 0.5
шпатлёвка слой 1м кв. 1
зачистка шпатлёвки 1м кв. 0.3
грунтовка слой 1м кв. 0.3
покраска слой 1м кв. 1-2
поклеить обои 1м кв. 2-3
покллеить плинтус 1м кв. 1
поклеить плинтус, акрилить и краска 1м кв. 2-3
паутину поклеить 1м кв. 1-2
гипсакортон
короб из гкл.прямой под покраску 1м.пог 14-16
короб из гкл. прямой под обои 1м.пог 12-14
короб из гкл. комбинированный 1м.пог 13-15
короб из гкл. фигурный под покраску 1м.пог 17-19
короб из гкл. фигурный под обои 1м.пог. 15-17
пвх 1м кв. 6-7
прямой гкл 1м кв. 7
устоновка винтиляции 1 шт. 15
уселение 1м кв. 2
пол
Устройство черного пола 40мм. 1м кв. 5-7
грунтовка 1м кв. 0.3
Стяжка пола самонивелирующим раствором 1м кв. 4-5
Укладка плитки напольной 1м кв. 12-15
Укладка ламината 1м кв. 3-4
Настил ковролина 1м кв. 2-3
Настил линолеума 1м кв. 2-3
Настил пробковое покрытие 1м кв. 3-4
построить подиум дог
Прокладка телевизионного кабеля 1м кв. 0.5
Прокладка телефонной проводки 1м кв. 0.5
электрика
штроба 1м кв. 1-2
прокладка провода 1м кв. 0.5
заделка штробы 1м кв. 1
новая точка 1 шт. 5-6
замена старой точки 1шт. 2
дополнительные работы
покраска батарей 1 секция 2слоя 1
штукатурка местами 1 мешок 30 кг. 25
покраска окон слой 1 м кв. 20
в течении 2-х недель можно ознакомится или увидеть што и какое качество работ делают мастера по ремонту за эти совсем смешные цены , почему смешные да потому что за вас мастера делают всю работу такую как сам рамонт так и доставку матерьяла посчитают всразу за раз всё необходимое привезти конечно мелочи всякие прийдётся подвазить но доставку мат. такого как гипс , профиля не прийдётся это точно не прийдётся искать мастеров по плитке или малярке и др. т.к. все мастера уже есть,простоя во времени нет,и многие другие моменты адним словом скозать не возможно но я считаю если бы я хотел бы зделать ремонт я хотел бы видеть как будет выглядеть итоговая картинка после ремонта . вот и у вас есть эта возможность посматреть и приценится.
С выполнеными работами можно ознокомится на нашем сайте: www.minskremont.moy.su т.вел. 8(029) 6-74-64-96. дом. 8(017) 3-13-64-64. лайф. 8(025) 9-29-89-38.
