Как положить плитку на железобетонные плиты (стены)?
спецов то развелось...тока никто толком ничего не знает...
На гладкую поверхность класть плитку запрещено - отвалится чз месяц.
ОБЯЗАТЕЛЬНО всю поверхность покрыть "сколами", делается это либо тупым топором, либо специальным зубилом и молотком. Грунт не обязателен, но не помешает.
Потолки на potolok500.ru разумные цены и качественное обслуживание. Доставка по России
Все гораздно проще используйте высокоэластичный клей и никаких проблем не будет. Если речь идет уже о вызревшем бетоне (тоесть который простоял более 28 дней с момента заливки). И вообще эластичные клеевые составы позволяют клеить плитка на плитку (по глазури) не говоря уже о бетоне.Sensey писал(а):спецов то развелось...тока никто толком ничего не знает...
И впрямь ничего особенного придумывать не стоит, хорошенько очистить поверхность, загрунтовать специальной грунтовкой и выбрать хороший клей, на нём экономить не надо точно. Высокоэластичный клей используется, насколько я знаю, если поверхность "ходит" немного.. А сколы или просто царапины никогда лишними не будут, поверхность контакта увеличивается значительно, сцепление больше..
гы
Вы чего ))) как на гладкую поверхность делать облицовку? мда.... Хоть как не грунтуй а при внешнем факторе отвалится ... клей не клей... вы наверное путаете керамику с пластиком))) УДАЧИ ТАКИМ МАСТЕРАМ. и по больше знаний а потом практики .....
rurems.ru
