Какой клей для обоев лучше использовать?
Добавлено: Вт сен 16, 2025 10:48 am
Karim Ckol
Стал думать о поклейке обоев и возник вопрос, какой клей лучше выбрать, чтобы они надежно держались на стене и не отпадали со временем. Раньше пробовал клеить сам, но уже через месяц приходилось подклеивать участки, которые просто отставали, их можно было руками снять.
Re: Какой клей для обоев лучше использовать?
Добавлено: Вт сен 16, 2025 10:59 am
Ginatal
Я сталкивался с такой проблемой раньше. Часто дело не в самом клее, а в подготовке стен. Если есть неровности или пыль, обои будут отходить, даже если клей дорогой. Рекомендую перед поклейкой выровнять и прогрунтовать поверхность, а уже потом использовать клей по инструкции.
Добавлено: Вт сен 16, 2025 11:04 am
AlexLuter
Видимо вы не прогрунтовали стену, и клей просто впитался и не держал обои. Нужно выбирать качественный клей для обоев. Я такой покупал отдельно вот здесь
https://kraskitorg.ru/collection/klei-dlya-oboev . Берите всегда для флизелиновых обоев, он держит лучше. Также обратите внимание на температуру и влажность в комнате, это тоже влияет на сцепление.
