При оштукатуривании стен самой большой проблемой может стать растрескивание или отслоение штукатурки. Если штукатурка нанесена очень толстым слоем, то неизбежно изменение геометрии пространства.
Штукатурка стен по маякам:
http://remboo.ru/steny/shtukaturka-sten-po-mayakam.html
Не нужно пытаться ускорить процесс ремонта — все должно происходить постепенно. Если нанести один толстый слой штукатурки, то это в будущем грозит обязательной переделкой, потому что раствор от собственной тяжести будет сползать и растрескиваться.
Как и чем лучше штукатурить стены:
http://strmnt.com/dom/build/walls/kak-s ... .html#h2_0
Пошаговая инструкция:
http://legkovmeste.ru/stroitelstvo-i-re ... steny.html
Первый слой штукатурки обязательно наносим обрызгом. Предел толщины этого слоя — 5-9 миллиметров. Раствор для этого слоя по консистенции должен напоминать сметану. Обрызг позволяет заполнить штукатуркой все шероховатости и углубления стены.
Следующий слой наносим только после полного высыхания обрызга. Если нужна тонкая штукатурка, то наносим грунт в один слой, если толстая, то в два. Необходимо разравнивать каждый слой. Последний слой разравниваем особенно тщательно, потому что все дефекты будут на нем видны.
Штукатурка стен без маяков:
http://klyshko.ru/shtukaturka-sten-bez-mayakov/
Как правильно штукатурить:
http://kursremonta.ru/shtukaturka/kak-p ... ukaturit-4
Грунт не должен высыхать, накрывку наносим на ,влажную поверхность, что улучшает адгезию. После того, как накрывка схватится, затираем поверхность.
Как штукатурить кирпичные стены:
http://aquagroup.ru/articles/kak-shtuka ... steny.html
Ошибки при нанесении штукатурки:
http://pnz-remont.ru/mezhdu-stroykoy-i- ... tukaturki/
http://www.mensh.ru/shtukaturnye-raboty-oshibki-defekty
Внутренняя штукатурка:
http://www.mukhin.ru/stroysovet/buildho ... r/4_3.html
