Привет Всем,
Наемная бригада обклеила дом декоративной искусственной плиткой. Клей использовался в соответствии с рекомендациями производителя плитки. На днях, принимая работу обнаружил, что часть плитки плохо приклеена - я смог, не прикладывая больших усилий "снять" несколько плиток со стены. Строители уверяют, что все сделано по "технологии". Да и я профан в этом деле вижу, что вроде как слой клея достаточно толстый (1-2 см), плитка касается клея практически полностью, на застывшем клее видны следы специального шпателя (полосочки такие). Однако результат на лицо - плитка не везде приклеилась.
Господа, подскажите возможные причины произошедшего. Хотелось бы быть вооруженным знаниями перед очередной встречей с "Мастерами".
Спасибо,
Александр.
Причины этой проблемы могут крыться в толщине слоя клея (она превышена) и во времени укладки (середина осени). Даже если днем было тепло, ночью вполне возможен заморозок. Клей, при толщине слоя 1-2 см и дневной температуре воздуха 5-10 градусов, будет сохнуть несколько суток. Соответственно, если до его полного высыхания, температура опустится ниже 0 градусов, вода в клее замерзнет, образуются кристаллы льда, которые рвут все образовавшиеся связи в цементном камне. В результате, потом, после высыхания клея, камень висит, но никакой прочности нет и в помине. Такой камень потом легко оторвать руками, что и произошло, хотя клей вроде бы и на месте. Такие вещи, как возможный ночной заморозок, уважающий себя отделочник должен предвидеть. Выходов в такой ситуации несколько:
- перенести облицовку на весну;
- выбрать по прогнозу теплую погоду без заморозков;
- использовать быстровяжущий клей (теряет влагу в течение нескольких часов).
Много информации по облицовочным работам в различных ситуациях тут: http://www.sopro39.ru/spravochnik_sopro
С уважением, Алексей.
Полезная информация по отделочным и строительным материалам, а также по технологии выполнения работ: www.sopro39.ru
