Клей для плитки. Свойства и характеристики:
http://shop.good-remont.by/kley-dlya-pl ... -kley.html
Выбрать клей для напольной керамической плитки не так просто. Несмотря на то, что сейчас представлено много клеевых составов от разных производителей — взять первый попавшийся не получится. Нужно учитывать особенности помещения, в котором планируется укладка напольной плитки (влажность и температурный режим), а также характеристики плитки.
Выбор клея для плитки:
http://tvoydom.by/kley-dlya-plitki/
Как правильно выбрать клей для плитки:
http://www.sssmesi.by/Polezno_znat/Kak_ ... lya_plitki
Для того, чтобы купить нужное количество клея, нужно правильно рассчитать его расход, который зависит не только от толщины нанесения, но и от производителя.
Как определить расход клея для плитки:
http://pol-master.com/pol-pokritiya/pli ... litki.html
http://remontofil.ru/rashod-plitochnogo ... a-1m2.html
Как рассчитать количество смеси:
http://mastter.ru/37-rashod-plitochnogo ... smesi.html
http://nastilaem.com/rashod-kleya-na-me ... litki.html
Разводят клей по инструкции, указанной на упаковке. Ни в коем случае нельзя сначала высыпать клей, а потом лить воду. Так клей не размешается по краям емкости. Консистенция должна получиться чуть гуще сметаны. Для того, чтобы проверить, нужная ли консистенция получилась, достаточно положить немного клеевого раствора на вертикальную поверхность — он не должен ползти.
Как разводить клей для плитки:
http://kleiexpert.ru/razvodit-klej-dlya-plitki
http://svprf.ru/kak-razvesti-klej-dlya-plitki/
