Паркет или паркетная доска — в чем отличия
У штучного паркета и паркетной доски есть много общего. В первую очередь — это верхнее покрытие. Оно может быть разным, в зависимости от того, какой вид древесины выбран. Да и внешне они очень похожи.
Отличия паркета от паркетной доски:
http://laminator.by/2013/06/19/otlichie ... -doski.asp
Что выбрать - паркет или паркетную доску:
http://srbu.ru/poly/112-chto-luchshe-pa ... doska.html
Но в отличие от штучного паркета, который вырезается из цельного массива древесины, паркетная доска - это многослойное сооружение. В его основе - тонкий слой (чаще всего из хвойных пород дерева). Вторым слоем перпендикулярно к волокнам наклеивают древесину твердых пород. Благодаря этому паркетную доску «не водит». И завершает «пирог» паркетной доски лакокрасочный слой. Его не нужно наносить самостоятельно — это делается на заводе-изготовителе.
Чем паркетная доска лучше паркета:
http://deal.by/cs/40305/a10273-polozhit ... etnoj.html
И паркет, и паркетная доска одинаковы по толщине - примерно 7-8 мм. Однако нужно помнить, что при этом паркетная доска имеет два основных слоя, а значит и срок службы по сравнению с паркетом сокращается в два раза. Т.е. если паркет можно эксплуатировать примерно 40 лет, то паркетная доска вполне может выдержать 20 лет и 3-4 шлифовки. Но все эти цифры примерны, поскольку срок эксплуатации напрямую зависит от выбранной древесины.
Паркетная доска и укладывается по-другому. К плюсам укладки относятся большие размеры и замки типа шип-паз. А к недостаткам - ограниченное количество узоров. Кроме того, паркетная доска почти на треть дешевле паркета.
Плюсы и минусы паркетной доски:
http://parketoved.ru/plyusy_i_minusy_parketnoy_doski
http://www.remontbp.com/parketnaya-doska-plyusy-minusy/
Недостатки паркетной доски:
http://kupit-parket.ru/nedostatki-parketnoj-doski/
Сравнение паркетной доски и массивной доски:
http://srbu.ru/poly/108-chto-luchshe-pa ... doska.html
Re: Паркет или паркетная доска — в чем отличия
Паркетную доску можно отнести к напольному покрытию со стандартным внешним видом, а вот паркет уже выглядит совсем по иному - солидный и с индивидуальной характерностью. Как следствие, паркет находится и в более дорогом сегменте. Паркетная доска является готовым изделием, которое достаточно просто и быстро уложить, а для создания готового пола "под ключ" из паркета штучного и массивной доски необходимо учитывать два нюанса: необходимость применения для укладки дополнительных и значимых, расходных материалов и, непосредственно, сама укладка. Если позволяет бюджет, то лучше отдать деньги за уникальность и практичность паркета.
- Анастасия_
Если паркетной доской на практике действительно можно пользоваться 20 лет, то это получается не такое уже и плохое решение вопросаAngelina писал(а):...Если позволяет бюджет, то лучше отдать деньги за ...практичность паркета.
Ну не знаю как вы а я даю предпочтение ламинату, давно оправданный материал, так что сморите, кстати я на днях покупал ламинат alloc вот на этом ресурсе skill-spb , цена меня сразу привлекла да и с качеством здесь все в порядке, думаю что и вы убедитесь в моих словах если купите этот товар, это реально надежный материал который прослужит вам долгие года.
Доска может служить и дольше.Анастасия_ писал(а):Если паркетной доской на практике действительно можно пользоваться 20 лет, то это получается не такое уже и плохое решение вопросаAngelina писал(а):...Если позволяет бюджет, то лучше отдать деньги за ...практичность паркета.
Посмотрите http://www.anfloors.ru/catalog/inzhenernaya-doska/ об инженерной доске, у нее срок службы 30-40 лет, что значительно больше, чем у паркетной. Отличается от паркетной тем, что намного больше толщина полезного слоя древесины (от 4 до 6 мм). Мы сначала тоже думали брать обычную паркетную доску, но вовремя передумали, взяли такую. Пока что в одной комнате успели постелить.
ничем вас не удивлю.
Тоже однозначно решили, что будем в спальне и детской комнате класть на пол инженерную доску, но вот только еще не определились по поводу производителя.Areonis33 писал(а): Посмотрите http://www.anfloors.ru/catalog/inzhenernaya-doska/ об инженерной доске, у нее срок службы 30-40 лет, что значительно больше, чем у паркетной. Отличается от паркетной тем, что намного больше толщина полезного слоя древесины (от 4 до 6 мм).
А как практичнее клеить инженерную доску или же класть по системе шип-паз?
Вот этого не могу понять.
Нельзя сказать, как лучше или как хуже. Это просто разные типы укладки, смотря какого производителя будете выбирать.Mnaliud писал(а): А как практичнее клеить инженерную доску или же класть по системе шип-паз?
Инженерная доска производителей Mazarri, Глобал паркет, Вуд Би имеет замковое соединение, на мягкую подложку укладывается или клеится к бетонному основанию.
Производители Mazarri, Siberian Floors, Bauwerk предлагают укладку "шип-паз", здесь укладывается в точности как и массивная доска. Последовательность такая: грунт - клей - фанера - клей - инженерная доска.
Если и использовать фанеру, то только такую, которая не подведет и не поведет. Мы много делали полов и лучше всего себя показывает на деле Фанера ФК от ТехСтройИнвест и потому пол останется полом на долгое время.
