Tisak
Полы в деревянном доме.
Сообщение Tisak »
На каком этапе строительство делают полы? Как делают черновые, чистовые полы? Какие требования предъявляются к укладке полов?
ivan1121
Re: Полы в деревянном доме.
Сообщение ivan1121 »
На бетонную стяжку устанавливают лаги горизонтально, на расстоянии друг от друга в 50-60 см, при этом используют уровень, чтобы обеспечить в дальнейшем четкую горизонтальность (если будет нужно, под лаги можно дополнительно уложить обрезки или фанеры, или доски). Я еще звукоизоляцию стелил под дерево. А в качестве самого покрытия покупал 6-ти метровою половую доску, вот на нее цены http://mosbrustorg.ru/doska-polovaya И всего делов)
Tisak
Сообщение Tisak »
Можно фото чтобы наглядно было? Какой процент влаги должна содержать доска чтобы не было трещин?
Вернуться в «Форум "Полы"»
