Теплый пол. Материал с которого сделать.
Добавлено: Ср дек 13, 2006 9:05 pm
Привет.
Есть пол на кухне
Высота помещения позволяет сделать любую толщину при монтаже теплого пола
Есть три материала из которых хочу выбрать тот самый
1. Металопластиковые трубы. Это те что крепятся на обычных металлических фитингах. Купить такую трубу целую, согнуть ее с помощью специальных устройств, и кинуть под стяжку. Очевидный плюс этого, то что в полу нет стыков, паек трубы и т.д. Еще важно что у такой трубы относительно высокая теплоотдача.
2. Армированная пластиковая труба. Спаять пол из такой трубы. Плюс это при нагревании такая труба не расширяется. Есть очевидный минус, стоимость трубы очень высокая.И еще зачитску надо будет покупать, а она тоже стоит денег! Плюс пайки трубы остаются под стяжкой. Кстати вот за несколько лет, первый раз было так что пайка трубы текла. (причина-трубы была СИЛЬНО грязная)
3.Обычные пластиковые трубы. Средняя стоимость, просты в работе.Опять же пайки под стяжкой.
Кто разбирается
, подскажите
- Не понятно, сильно ли при нагревании будет расширятся обычная пластиковая труба в стяжке, на столько чтоб повредить плитку?
-Самый важный вопрос- теплоотдача такой трубы. Вода то по ней горячая бежать будет, а вот на практике пробовал рукой что теплоотдача не очень высокая. А точнее совершенно низкая, недостаточная для утепления пола?
-Ваше мнение.Из какой трубы бы сделали, и если можно самые конкретные обоснования.
Спасибо!
Есть пол на кухне
Кто разбирается
Спасибо!
