Здравствуйте.
Подскажите как правильно сделать...
Паркетный пол в комнате со временем стал местами скрипеть, перепады между паркетными щитами (щитовой паркет) были местами до 4 мм.
Я закрепил паркет к лагам длинными саморезами (по 9 шт на паркетный щит). Местами зашпатлевал паркет акриловой шпатлевкой по дереву и прошкурил.
После этого скрипа почти не стало..
Сверху на "подготовленный" пол положил листы ДВП (толщиной около 3 мм) на клей ПВА, стыки листов зашпатлевал этой же шпатлевкой. Сверху положил линолеум.
Со временем ДВП в некоторых местах начала отклеиваться, (через линолеум чувствуется), местами появились снова скрипы.
Что теперь можно сделать? Ведь чтобы добраться теперь до паркета нужно убрать снова все ДВП. Возможно существует другая технология выравнивания сухими смесями.? Нужно чтобы толщина слоя от паркета была не более 5 мм..
Спасибо..
