Надо немало поднять уровень пола
Квартира в хрущевке.
Ломается пол в кухне и коридоре - будет укладываться плитка.
Черновой пол - голая плита перекрытия в минус 15 см от нынешнего уровня.
Черновой пол естественно неровный.
Новый уровень должен быть 12 см от чернового пола.
Какой заполнитель применить для этого? Я хочу использовать блоки из пенобетона, но достаточно ли они прочные для использования под стяжкой?
Почему пенобетон? - легкий и пилится без напрягов.
С удовольствием рассмотрю другие мнения.
Новый город
Re: Надо немало поднять уровень пола
А почему хотите заливать стяжку? зачем так мучиться - что то насыпать, потом заливать? и к тому же, зачем нужна лишняя нагрузка на плиту перекрытия? можно просто использовать регулируемые полы!!! Высоту подъема можно сделать любую! пол будет идеально ровный и всего за 1-2 дня!!! и напольное покрытие можно любое укладывать!!! А самое главное, что его можно смонтировать самому!!!
warner bros
Поднять пол на 12 сантиметров лучше всего керамзитной стяжкой и не надо ничего подсыпать. На эту стяжку уже можно нанести любое покрытие - хоть линолеум, хоть наливной пол или же паркет. По устройству стяжки можно посмотреть здесь: http://armopol.ru/obzor-materialov.htm А насчет нагрузки на плиту можно особо не беспокоиться: плотность керамзитобетона в среднем 1000 кг/м3, соответственно распределенная нагрузка 120 кг/м2 не есть что-то из ряда вон.
На дворе 21 век уважаемые!Поднять пол на 12 сантиметров лучше всего керамзитной стяжкой и не надо ничего подсыпать.
Выход в таком случае, новейшие материалы, такие как ПОЛИСТЕРОЛ 80мм либо ПЕНОПЛАСТ 80мм плотностью 35. И покрыть полусухой стяжкой с добавлением полипропилен фиброволокна (заменитель армированной сетки)
