Плесень на полу. Что делать?
https://www.remontnik.ru/forum/post/20076/
Иногда появление плесени на полу может быть обусловлено проблемами с подполом. Если допущены конструктивные просчеты, то велика вероятность появления плесени под полом и в подвале.
Если проблема в отсутствии вентиляции подпола, то избавиться от плесени поможет создание вентиляционных отверстий.
Если же нарушена теплоизоляция пола и на полу образуется конденсат, пол промерзает, то решить проблему может только перестилание пола.
Если причина плесени в том, что под полом скапливается влага, то нужно насыпать послойную подушку из песка и керамзита.
Как убрать плесень с пола и ковров:
https://www.cleanipedia.com/ru/%D0%BF%D ... 0%BE%D0%B2
Как удалить плесень на полу своими руками:
http://babyremont.ru/o-vidah-rabot/udal ... ukami.html
http://js.com.ua/articles/plesen
Как избавиться от грибка на деревянном полу:
http://pol-master.com/consult/na-derevy ... ribok.html
http://www.gskrem.ru/info.php?info_id=& ... icat_id=35
http://ru-stroyka.com/otdelka/8781-kak- ... polov.html
