Стяжка и подготовка
А кто знает где можно прочитать про подготовку пола и про стяжку?
заранее спс.
заранее спс.
kuropatkin
Попробуй посмотри здесь врде популярно так написаноhttp://yamujik.net/readarticle.php?article_id=24
Пожалуста - цементные стяжки и настил фанеры.
strizh-s
Традиционной является стяжка из цементно-песчанного или бетонного раствора (это процесс назывыется мокрым). Но есть и сухая технология - менее привычная и пока не очень распространённая, но по сравнению с цементно-песчанной более экономически привлекательная.
Если Вы планируете в качестве декоративного покрытия использовать на полу ламинат или паркетную доску, то никаких дополнительных работ производить не потребуется.
Если Вы планируете положить ковролин или линолеум, то потребуется лишь зашпаклевать швы.
Описание устройства сухой стяжки пола
Сначала на плиту перекрытия укладывается слой пароизоляции - полиэтиленовая плёнка толщиной 120 микрон. Плёнка растилается по всему периметру пола с нахлёстом на стену в 100 мм. Затем по периметру комнаты выставляется кромочная лента, она служит для уплотнения периметра стяжки и для звукоизоляции. В образовавшуюся рабочую зону засыпается керамзит мелкой фракции, необходимым для выравнивания слоем. Керамзит обладает звукоизоляционными свойствами и имеет низкий коэффициент теплоотдачи. Затем, выровненный слой керамзита покрывается плитами из гипсоволокна толщиной 20 мм. Плиты укладываются методом связки и скрепляются клеем и саморезами.
Сухая стяжка пола готова.
Допустимая нагрузка на стяжку до 500 кг/кв.м.
Все мысли, которые имеют огромные последствия, всегда просты. (Л. Толстой)Мы тут...
jestersoft
Спасибо! То что искал.
Водитель — самый опасный узел машины http://dle-host.org.ua
Вышел из себя. Буду через 10 минут http://jester-soft.ws
http://forum.jester-soft.ws
http://jam-warez.ru
http://jam-warez.ru
