Если на участке нет еще небольшого водоема, то, в любом случае, понадобится установка емкости для гидротехнической установки. Для фонтанной чаши подойдут как готовые пластиковые емкости, так и самодельный фундамент. Например, для большого фонтана нужно вырыть котлован. На его дне выстилаем слой песка, боковые стены нужно укрепить кирпичами. Когда сделана основа, внутреннюю поверхность застилаем полиэтиленовой пленкой — она будет служить гидроизоляцией будущего фонтана. Чтобы загерметизировать швы, обрабатываем их морозоустойчивым силиконом.
Мастер-класс по изготовлению садовых фонтанов:
http://legkovmeste.ru/sad/master-klass- ... asivo.html
Как соорудить фонтан своими руками:
http://team4yk.ru/dekor/dacha/469-kak-s ... imi-rukami
Обратите внимание на уровень заглубления основания. Он должен быть ниже уровня почвы, чтобы грунт не подмывался вокруг чаши фонтана. Неплохо сделать аварийный слив около края поверхности.
Когда чаша готова, можно наполнять ее водой.
Поэтапная установка фонтана своими руками:
http://landscape-project.com/postroiki- ... ukami.html
Пошаговый разбор установки фонтана:
http://diz-cafe.com/voda/fontan-na-dach ... ukami.html
http://master-room.ru/landshaftnyy-diza ... ukami.html
Фонтан невозможен без хорошего насоса. Чаще всего речь идет о циркуляционных насосах. Его установка — важный этап при монтаже фонтана на даче: topic41071.html
Обязательно предусмотрите установку системы водоотвода. Для системы подойдет трубопровод из пластиковых труб диаметром примерно в 16мм. Эту конструкцию можно «сварить» специальным паяльником.
Система водооборота фонтана должна быть дополнена установкой ресивера – напорного резервуара. Благодаря ему обеспечивается постоянное давление, чтобы вода поступала в форсунку.
Каскадные фонтаны действуют по тому же принципу.
