Фильтровать или не фильтровать? Этот вопрос даже не должен подниматься, если принято решение о создании пруда на загородном участке. Это, что называется, маст хэв. Стоячая вода быстро загрязняется, кроме того, начинает цвести и темнеет.
Как выбрать подходящий фильтр для пруда:
http://www.voda-fon.ru/articles/154/
Напорные и проточные фильтры:
http://samdizajner.ru/ispolzovanie-filt ... eniya.html
Очистить воду в искусственном водоеме можно разными способами.
Виды фильтрации искусственных водоемов:
http://www.zooclub.ru/aqua/224.shtml
При использовании механического фильтра насос прогоняет воду через специальный контейнер, в котором находится фильтрующий пористый материал. Этот фильтр эффективен для очистки воды от мусора и сорных водорослей. Выбирая механический фильтр важно помнить, что в нем должен быть пятикратный запас мощности по сравнению с объемом водоема. Это позволит воде несколько раз в течение суток подвергаться прочистке.
Биологическая очистка не дает разрастаться в водоеме водорослям. Также она разлагает находящиеся в воде жиры, белки и углеводы. Рассчитать нужное количество фильтрующего вещества очень просто - 1 м3 воды на 1 кг материала.
И при механической, и при биологической очистке важно не забывать о замене фильтрующих элементов. Это нужно делать каждые 3-6 месяцев. Помните, что менять механические фильтры может потребоваться чаще – проверяйте их каждые 2 месяца и обновляйте в случае заполнения.
Еще один популярный метод очистки воды в пруде – ультрафиолет. Излучение такой лампы позволяет бороться с мелкими частицами водорослей и семян. Если использовать специальный торф без химических примесей, то так можно осветлить воду. По принципу действия ультрафиолетовый фильтр похож на биологическую очистку. Здесь также смягчается вода и происходит восстановление ее естественного уровня кислотности. Кроме того, такой фильтр фактически возводит барьер для развития ненужных микроорганизмов.
Виды фильтров и их характеристики:
http://101dizain.ru/filtr-dlya-pruda/
При выборе насоса для системы фильтрации (именно он будет откачивать воду), среди всех вариантов остановитесь на одном из самых мощных агрегатов. В результате Вы существенно сэкономите на электроэнергии.
При устройстве системы фильтрации обязательно нужны аэраторы, которые будут насыщать воду кислородом.
Как сделать фильтр для воды своими руками:
http://diz-cafe.com/voda/filtr-dlya-pru ... ukami.html
