Один из самых принципиальных моментов при организации зимнего сада – отопление. От правильно организованного отопления зависит рост и развитие экзотических растений. Именно отопление помогает поддерживать нужный микроклимат в зимнем саду/оранжерее.
Отопление и вентиляция зимних садов:
http://www.zimniysad.ru/otoplenie_i_kond.html
Способы создания оптимального температурного режима:
http://zimnijsad-studio.ru/?cat=6
Существует три основных способа устройства обогрева зимнего сада: водяной, воздушный и комбинированный.
Обогрев зимнего сада:
http://www.supersadovnik.ru/article_plo ... id=1002625
Водяная система отопления – это классический вариант, который часто используется при обогреве зимнего сада. Именно такая система установлена в современных домах. Основные элементы системы - котел и трубы с циркулирующим теплоносителем (обычной водой). Однако при установке такого типа в зимнем саду нужно позаботиться о том, чтобы было как минимум три контура отопление. Первый прокладываем в земле. Он будет отвечать за прогрев почвы. Второй нужен для того, чтобы подавать тепло непосредственно в оранжерею. Он подогревает воздух. Третий нагревает бойлер водоснабжения. Ни в коем случае не экономьте на третьем контуре отопления, потому что если полить экзотические растения холодной водой, то они могут погибнуть. Позаботьтесь об установке на контур водоснабжения дополнительных фильтров, потому что в большинстве регионов России вода слишком жесткая и хлорированная для южных растений.
Воздушное отопление зимнего сада начали использовать не так давно. В этом случае воздух нагревается в одном месте, а потом по воздуховодам подается по всему помещению. Этот способ отличается высоким КПД нагревательного оборудования. Также воздушное отопление ценят за полную автоматизацию и возможность серьезной экономии на прокладке труб.
Воздушное отопление оперативно реагирует на изменения условий среды, так что, когда снаружи повышается температура, подача горячего воздуха почти сразу отключается. Минусом воздушного отопления является существенное понижение влажности воздуха. А значит, придется дополнительно покупать специальные увлажнители воздуха.
Часто используется комбинированная система отопления, когда из каждой системы берутся достоинства, а недостатки нивелируются. Но это самый дорогой вариант, он оправдан лишь при оборудовании больших по площади зимних садов.
Конечно, этими вариантами не исчерпываются возможности утепления зимнего сада. Популярность набирает пленочный теплый пол, который позволяет поддерживать нужную температуру в зимнем саду без особых финансовых вложений.
Отопление зимнего сада:
http://oknanagoda.com/steklo/osteklenie ... rming.html
