Иногда самый живописный участок может принести неприятные сюрпризы своим владельцам в виде близко расположенных к поверхности грунтовых водах. В такой ситуации проблему нужно решать кардинально, потому что грунтовые воды не дадут ни вырастить хороший сад, ни построить дом с подвалом и так далее. Выход – хорошая дренажная система. Не стоит рассчитывать на растения, которые «выпьют» воду.
Как различить верховодку и грунтовые воды:
http://madedom.ru/vysoko-gruntovye-vody.html
Грунтовые воды:
http://sazhaemsad.ru/gruntovye-vody-na-uchastke.html
Если на участке дом уже построен и случилась такая неприятность, как подтопление талыми водами, то фундамент и подвал придется сушить, причем как можно скорее. Обычные дачные насосы не подойдут. Талые воды всегда очень грязные и, используя маломощный насос, вы рискуете его моментально вывести из рабочего состояния. Поэтому, если известно о проблемах с талыми водами на участке, лучше всего заранее позаботиться о приобретении дренажного насоса. Это фактически задел на будущее. Он не только поможет справиться с водой во время паводка, но и после этого послужит, как важный элемент дренажной системы.
Дренажная система на участке:
http://kanalizaciya-prosto.ru/drenazh-u ... ukami.html
Поверхностный и глубинный вариант дренажа:
http://stroy-aqua.com/kanalizaciya/dren ... ukami.html
В магазинах представлено множество вариантов дренажных насосов. Не ошибиться при выборе очень сложно.
Как выбрать дренажный насос:
http://stroy-aqua.com/vodosnab_otopl/na ... nasos.html
Дальше алгоритм действий такой: устраиваем хорошую дренажную систему, чтобы не допустить подтоплений в будущем. Для начала нужно оценить, насколько сильный уклон участка. От этого зависит, как проектировать дренажную систему.
Дренажная система своими руками:
http://delaysam.ru/dachastroy/dachastroy106.html
http://www.7dach.ru/Alensel/drenazh-dac ... -1160.html
Отвод грунтовых вод с участка:
http://normastroy.ru/3466.html
