Помогите пожалуйста расчитать перегородку из ГК.
Добавлено: Вс дек 02, 2007 3:08 pm
Здравствуйте. Вобщем у меня такая проблема. Имеется комната не стандартной формы. Её можно, даже нужно, разделить на две. Решил сделать это с помощью гипсокартона. Вот так:
http://www.knauf.ru/main/csystem.asp?sysid=13
Все расчитал, но я незнаю количество материала, которое потребуется. Возможно ли это как-нибудь расчитать? Если да, то где лучше приобретать материалы? Желательно поближе к ЮЗАО Москвы. И примерная стоимость.
Вот скан:
Поясняю верхний рисунок:
Черная линия это расположение будующей стены, все остальное это положение мебели на данный момент - я сделаю перестановку. Важно просто положение стены и двери.
Нижний рисунок:
Это собственно стена с цифрами. Еще не указано точное место под дверную коробку. Заштрихованное это заступающие за стену наличники цоколя который тут не отображен. В том месте прийдется делать небольшую заглушку, так как небольшая часть цоколя будет тоже заступать за стенку.
Общие пояснения: Примерно материалов нужно как видим, на 2.3 х 2.3 метра стену, для двух сторон, с одним углом и проемом под дверную коробку.
В стройке из таких материалов я можно сказать профан - с гипсокартоном не работал. Работал много с деревом.
Денег на наем бригады нету. Делать нужно самому. Прошу прмощи.
Вот скан:
Нижний рисунок:
