Из чего возвести межкомнатные перегородки?
Ну, собственно, вопрос: из чего возвести межкомнатные перегородки (в квартире в монолитно-кирпичном доме)? Особых требование нет, пожелания следующие:
1. Не слишком толстые (площадь квартиры не запредельная).
2. Не слишком хрупкие (надо будет штробить под проводку).
3. Достаточно долговечные (переезжать в ближайшей перспективе не планирую).
4. Экологичные (жить планируем постоянно, а не по выходным).
5. Звукоизолирующие (чтобы не мешать ребёнку учить уроки).
Заранее спасибо за развёрнутые ответы.
				grifon3710
- Домовой 13
				Duke_Garland
Re:
Да кстати, многие так и делают. Сердченик из звукоизоляционного материала, а внешние слои из гипсокартона, недорого и качественно получается.Duke_Garland писал(а):Домовой 13, ваши "супер легкие перегородочные блоки" и звукоизоляция несовместимы. Для звукоизоляции нужна масса.
Я советую сделать каркастную перегородку с проложенным внутри звукопоглощающим материалом. У меня дома использован Максфорте. В качестве обшивки листы гипсокартона в два слоя.
Re: Из чего возвести межкомнатные перегородки?
Перегородки из гипсокартона-лучший вариант . Монтируется на перегородочный профиль. Если высота потолков не более трёх метров можно использовать профиль 75х50. Внутрь между слоями ГКЛ укладывается звукопоглощающий материал(урса, изовер). Возводятся перегородки очень быстро.
				kamelyok.ru
Очень здорово смотрятся перегородки из закаленного стекла.
ударимся в классику. Гипсовые чем не перегородки
Оптимально построить перегородки из гипсокартона, а дверь можно поставить пластиковую складывающуюся гормошкой(она легкая и занимает мало места).
Из закаленного стекла, это интересно.
Гипсокартон или плиты осб,двп. Вреда нет, по цене самое оптимальное. Чтобы не мешать ребенку, в каркас звукопоглащающий материал, он в принципе не дорогой. Хотя можно и без него, если вы конечно не музыканты и не будете играть на трубе.
