Стропильная система своими руками
Сообщение Natalia_Sh »
Стропильную систему вполне можно сделать самостоятельно. Важно лишь до начала монтажа помнить о том, что крыши постоянно подвергаются «ударам» стихий. Поэтому особое внимание обращаем на прочность каркаса и надежность его крепления.
Прежде чем выбрать стропильную систему, нужно оценить размеры постройки и определиться с формой крыши.
Стропильная система:
http://stroim-kryshi.by/ru/%D1%81%D1%82 ... D0%B0.html
Как правильно установить стропильную систему:
http://kottedj.moy.su/publ/krysha/kak_p ... /12-1-0-26
При монтаже стропильной системы крыши соединяем балки перемычкой, которая добавит им прочности. Кроме того, для крыши (если она большой площади) нужен дополнительный монтаж подпорок. Они защитят длинные балки от провисания. Перпендикулярно стропильной системе делаем каркас под будущий кровельный материал.
Кровля дома на основе наслонных стропил:
http://dom.dacha-dom.ru/roof-2.html
При монтаже стропильной системы крыши с одним скатом балки устанавливаем на противостоящие стены «коробки» постройки. Для двускатной крыши понадобится более сложное «сооружение». Чаще всего монтируется треугольник из балок, верхнюю часть которого скрепляем в коньке, нижняя часть при этом должна опираться на «короб» строения. Балки тут располагаем параллельно друг другу. Ширину, толщину и длину балок, расстояние между ними рассчитываем в зависимости от массивности крыши и выбранного кровельного материала.
Односкатные стропильные системы легко монтируются самостоятельно. Для этого не нужно обладать какими-то особенными специальными знаниями. Главное, правильно рассчитать перепад между стенами дома для уклона ската крыши. Формула для такого расчета: Н = Ш × tgL (Н – перепад между стенами дома; Ш – расстояние между несущими стенами гаража; L – угол ската кровли). Кода мы правильно заготовили стропила, покрыли их антисептическими средствами, можно приступать к монтажу основных элементов конструкции.
Ошибки при монтаже:
http://www.camremont.ru/docs/3_100/9/9-10.html
На балки верхней поверхности опорных стен устанавливаем особую стропильную систему (мауэрлат). Тут важно помнить, что балки должны соответствовать толщине стены. К стенам мауэрлат крепим анкерными креплениями. Не забудьте перед монтажом подпорных балок стропильной системы оштукатурить поверхность и сделать гидроизоляционный слой. Для этого подойдет битумная мастика или рубероид. Обязательно контролируйте монтаж мауэрлата горизонтальностью положения системы.
После того, как смонтирована «обвязка», размечаем на балках место для установки стропильной системы, вырезаем пазы для сборки. Эти пазы обрабатываем деревозащитными составами.
Стропила своими руками:
http://krovlyakryshi.ru/stropilnaya-sis ... rukami-425
http://novakrovlya.ru/stropilnaya-siste ... .html#nav2
Расчет стропильной системы:
http://www.srub-banya.com/content.php?s ... oj-sistemy
Вернуться в «Форум "Кровля"»
