Суть: есть одноэтажное помещение с фальцевой скатной кровлей (300кв.м). Примерно такой http://otdelkairemon.ru/d/113621/d/060.jpg
После зимы потекла крыша. Контора, которая отвечает за капитальный ремонт зданий на нашей территории, не может обнаружить проблемные места.
Точнее - заделывает в одном месте, начинает течь в другом. Крыша старая, очевидно, нужен капитальный ремонт или полная замена.
Собственник менять крышу отказывается. Сами мы, естественно, вкладывать много в ремонт не станем, ибо не собственники.
Нужен совет: какой оптимальный вариант ремонта? Чтобы не дорого и хватило хотя бы лет на 5?
Возможно, всю крышу покрыть полностью мастикой или наплавляемой кровлей?
Буду благодарна за советы.
Maria_Zgm
Re: Ремонт кровли - нужен совет
Советую Вам для ремонта кровли использовать материалы Абрис®, в частности - бутилкаучуковые ленты, покрытые фольгой. Прежде чем герметизировать места соединений кровли, кромки листов кровельного покрытия необходимо очистить при помощи ветоши, смоченной в уайт-спирите. Затем отгибаете кромки листов и обклеиваете их лентами Абрис®, предварительно сняв с одной из сторон ленты защитный (антиадгезионный) слой.
Герметизирующие материалы Абрис® надежны в эксплуатации, высокотехнологичны, экологически безопасны и рекомендованы для применения во всех климатических зонах РФ. Они обладают стабильной адгезией к металлу и другим материалам, биостойкостью, высокими газо-, паро-, водонепроницаемыми свойствами. Вся продукция соответствует стандарту качества ГОСТ и санитарно-эпидемиологическим требованиям.
ООО "Завод герметизирующих материалов" Дзержинск
http://www.zgm.ru/
8(831) 260-03-16 доб. 136
http://www.zgm.ru/
Мне кажется нужно было просто приобретать не дешевый материал, а качественный.
Вас беспокоит конденсат, скорее всего. Весной и осенью, это частая проблема. Изнутри возможно утеплить или хотябы устроит гидроизоляцию.
Кроме этого необходимо устроить на крыше слуховые окна для вентиляции кровли.
Также надо показать кровлю специалистам, чтобы исключили активную протечку через кровлю.
Если протечку обнаружат, то возможно герметизировать кровлю снаружи, например битумными мастиками, тип жидкой резиной. Как раз года на 4 хватит.
Кровельные работы любой сложности в Санкт-Петербурге и Ленинградской области www.verh-stroi.ru
не каждый герметик можно применить на кровле, да еще и на цветном металле
Силиконовые герметики или бытовые акриловые, применяются для внутренних влажных помещений, они не устойчивы к ультрафиолету и перепадам температур которые есть на крышеверхстрой писал(а):Вас беспокоит конденсат, скорее всего. Весной и осенью, это частая проблема. Изнутри возможно утеплить или хотябы устроит гидроизоляцию.
