Вальмовая крыша – это практически любой угол наклона, который владелец дома может выбрать в соответствии со своим вкусом.
Дизайн домов с вальмовыми крышами:
http://goodkrovlya.ru/ustrojstvo/vidy/v ... rysha.html
Наиболее часто встречающийся вариант - вальмовая четырехскатная крыша, два ската из которых имеют форму треугольника. При такой конфигурации вальмовой крыши, обычно проектируется наклон от 9% до 25%. Если под крышей нет чердака, то можно выбрать маленький угол наклона. Оптимальный уклон крыши нужно выбирать, опираясь не только на дизайнерские решения, но и на климатические условия региона. Если осадков выпадает много, то уклон нужно увеличить.
Конструкция вальмовой крыши:
http://fasad.guru/krysha/konstrukciya/k ... ryshi.html
Не забывайте, что необходимо организовать вентиляцию пространства под кровлей.
Для вальмовой крыши можно использовать практически любой кровельный материал. Кстати, от выбранного кровельного материала напрямую зависит угол наклона крыши. Поэтому сначала определяемся с материалом, потом проектируем крышу.
Вальмовая крыша своими руками:
http://novakrovlya.ru/valmovaya-krysha/ ... ukami.html
http://www.rmnt.ru/story/roof/762098.htm
Особенности установки вальмовых стропил:
http://krovlyakryshi.ru/stropilnaya-sis ... ropila-461
Высоту конька крыши и поднятия стропил определяем угольником. Но есть и альтернатива такому способу. Ширину пролета делим пополам, потом умножаем на соответствующий коэффициент таблицы расчетов. Например, нам нужно рассчитать высоту поднятия стропил для дома, ширина которого 10 м, а угол наклона крыши 25%. Половину ширины дома – 5м – умножаем на коэффициент 0,47. Получается 2,35м. На такую высоту и нужно поднять стропила.
Разметка, расчет и возведение конструкции:
http://kak-svoimi-rukami.com/2012/03/va ... nstrukcii/
