Многоуровневые потолки
Если не сюда, плиз, перенаправьте. Не нашла раздела с потолками. Интересует, какие "подводные камни" ждут, если монтировать в комнате многоуровневые потолки.
						Re: Многоуровневые потолки
Самое главное что бы бригада была профессиональная, а не какие то первопроходцы. Потому что напартачат, потом куча головной боли как и что переделать.
делал 2х уровневый в большой комнате плюс 16 светильников.получилось круто))) и светло очень.если комната маленькая то лучше в один уровень делать.можно типа с печатью картинки или цветной.тока дороже в разы получается.фирму на сайте взял.сделали хорошо плюс с электрикой проблему решили.
как по мне это прошлый век, делайте матовый одноуровневый потолок и не парьтесь.
Если все будет сделано правильно, то никаких подводных камней, а только широкие возможности для интерьера.
Подводные камни говорите? Лично я не заметил. Некоторые гости говорят, что с непривычки на голову давит. Но потом привыкаешь. У нас просто высота маленькая. Я вижу в таком потолке только плюсы - появляется равномерное освещение, проводку к которому, кстати не сложно провести благодаря потолкам. Материал я выбрал хороший, не желтеет, ничего.
А сколько сейчас такая роскошь стоит? Это очень красиво, мне всегда нравилось. Только наверняка по деньгам тянет прилично
Многое зависит от бригады рабочих, как они все сделают и не нужно ли потом переделывать)) у меня просто был такой печальный случай!
Если высота потолков позволяет сделать многоуровневые потолки, то это будет довольно неплохо смотреться. Но если потолки низкие, это может еще больше их уменьшить.
Если учесть зрительное восприятие и сделать все верно, то ничего давить не будет.
