Yuao1980
Как правильно выбрать канальный вентилятор
Сообщение Yuao1980 »
Характеристики канальных вентиляторов
При выборе такой системы вентиляции следует обратить внимание на следующие характеристики:
Мощность. Чем выше этот показатель, тем больший объем воздуха сможет перегнать вентиляционная система за определенный промежуток времени.
От мощности агрегата напрямую зависит его производительность. Для офисов и административных помещений подходят вентиляторы с мощностью от 10 до 100 тысяч кубических метров в час.
Размеры. Производители выпускают компактные по размеру канальные вентиляторы, которые подойдут для установки в воздуховодах квартир и небольших офисов.
Оборудование отличается быстрым и удобным монтажом.
Для вентиляторов крышного типа размер не играет большой роли. Такая техника устанавливается снаружи, а не внутри.
Скорость воздушного потока. Этот параметр зависит от мощности агрегата и диаметра воздуховода. Оптимальная скорость находится в пределах от 11 до 14 метров в секунду. Если этот параметр ниже оптимального значения, то работа вентилятора будет неэффективной.
При слишком высокой скорости воздушного потока оборудование будет сильно шуметь.
Формы корпуса. Прямоугольные канальные вентиляторы имеют корпуса из высокопрочного металла. Они отличаются надежностью и долговечностью.
Вентилятор с круглым каркасом, изготовленным из пластика, отличается хорошим звукопоглощением.
Выбор формы корпуса зависит от формы воздуховода.
Приточно-вытяжная установка с рекуперацией также подходит для использования в жилых зданиях, офисных и промышленных помещениях. Агрегаты используют для охлаждения, нагрева, вентиляции, удаления воздуха.
В процессе обогрева установка использует утилизированное тепло, что позволяет значительно снизить затраты на электроэнергию.
IrinKya
Re: Как правильно выбрать канальный вентилятор
Сообщение IrinKya »
мы тоже собираемся канальный монтировать
SunRed
Сообщение SunRed »
Я тщательно выбирал оборудование, изучал отзывы, сравнивал разные варианты. В итоге вот тут нашел подходящий вентилятор канальный , заказал его. По характеристикам подошел и по цене устроил, с монтажом никаких проблем не было.
