Подпорные стенки нового поколения
Добавлено: Ср фев 26, 2014 4:25 pm
Подпорные стенки нового поколения – это отличное решение многих строительных задач. Внешне они имеют вид засыпной металлоконструкции коробчатой формы. Элементы всей конструкции связаны с помощью крепких стоек. Каждая секция подпорной стенки представляет собой стальной, гофрированный и гнутый оцинкованный профиль, соединенный болтами. Стойки представляют собой сборные элементы. Имеют тавровое сечение размером 325х172 мм, толщину около 3 - 4 мм. Ригели и диафрагмы стенки выполнены из корытного профиля, имеющий толщину 1,6 - 4 мм и размер 330х180 мм.
В процессе монтажа секции, либо по ее завершению, выполняется следующий этап - засыпка дренирующим грунтом окружающего пространства для плотной и жесткой посадки элементов конструкции. Чтобы предотвратить вымывание грунта водами, рекомендуется укладывать специально предназначенный для этих целей геотекстильный материал. Засыпанная при помощи грунта и геотекстиля конструкция подпорной стенки работает по надежному принципу классической стены гравитационного типа.
Подпорные стенки широко используются в строительных работах за счет того, что они довольно устойчивы. Надежность их определяется гибкой структурой. Поэтому существует возможность распределения нагрузки между элементами. Кроме того, подобная металлоконструкция очень устойчива к воздействиям сейсмических нагрузок. Это еще один фактор, который подтверждает ее использование на различных территориях.
Необходимо отметить, что на подпорные стенки цена находится в доступных пределах. Благодаря этому, компания Опытный Завод Гидромонтаж обеспечивает качественной продукцией широкий круг строительных организаций и частных лиц.
Источник: http://www.gofrostal.ru/production/podpornye-stenki
