gamlet
Стена из пеноблоков
Сообщение gamlet »
Хочу построить гараж размером 13,5м шириной длинной 9м и высотой 4 м, пеноблоки хочу ложить не в ширину а в высоту(600х200х300 размер пеноблока) для экономии, вопрос в том: выдержит ли эта стена плиты перекрытия длинной 9 метров?
yur189
Сообщение yur189 »
если рассматривать кладку без армирования, то такая стена не выдержит нагрузки. обязательное условие: 2-3 кирпичных или бетонных армопояса.
gamlet
Сообщение gamlet »
Я полный ноль в строительстве. Поясните поподробней что такое кладка с армированием? Это что 3 ряда кирпиче сверху?
yur189
Сообщение yur189 »
лучше выполнить пояс не только под перекрытием. а в остальном название армокаменный говорит за себя: арматура или кладочная сетка и полнотелый кирпич 3-4 ряда. кладка из блоков тоже армируется через 2-3 ряда.
olegg
Сообщение olegg »
Теоретически - выдержит с учётом армопоясов. но по опиранию перемычек над воротами возможна перегрузка. Считаю необходимым обратиться к конструктору
Хронометрист
Re: Стена из пеноблоков
Сообщение Хронометрист »
gamlet писал(а):Хочу построить гараж размером 13,5м шириной длинной 9м и высотой 4 м, пеноблоки хочу ложить не в ширину а в высоту(600х200х300 размер пеноблока) для экономии, вопрос в том: выдержит ли эта стена плиты перекрытия длинной 9 метров?
Лучше не рисковать! Как минимум добавить кирпичную кладку (стены связать друг с другом - проволока, кирпич...), хотя бы "на руба". А так, пенобетон слишком хрупкий материал, чтобы рисковать... малейший удар в стену и может получиться не очень хорошо. Тяжелые перекрытия лучше делать на что-то менее хрупкое. Как вариант можно колонны из кирпича подвести, можно и без расчета, но опыт нужен - если опыта работы нету, лучше к спецам за расчетом. Но вообще-то колонна шириной в кирпич может очень многое выдержать.
Если дом построен, пора благоустроить. Часы Pearl.
Оливан
Сообщение Оливан »
НУ что в итоге у Вас получилось?
Jurasick
Сообщение Jurasick »
А лучше как положено укладывать пеноблоки.
Вернуться в «Форум "Стены"»
