Подскажите новечку. Недавно купил незавершенное строительство дома из бруса 150х150. подскажите как можно его с наружи утеплить и придать привлекательный вид.
хотелось бы обложить искуственным камнем, но не знаю можно ли?
				slavater86
Re: фасад
Можно обшить фасад сайдингом, при этом его пенопластом или изовером!!!Rusya 676 писал(а):Подскажите новечку. Недавно купил незавершенное строительство дома из бруса 150х150. подскажите как можно его с наружи утеплить и придать привлекательный вид.
				olegg
Можно по пенопласту и сетке, но при условии, что стены изнутри закрыть паробарьерной плёнкой. Иначе, если есть желани е оставить брус, видимый изнутри, желательно делать вентилируемый фасад. Это может быть не обязательно сайдинг, а даже и лицевая кирпичная кладка, но с обязательным вент зазором между самой кладкой и утеплителем.
				Тимофей213
				grifon3710
