				Многослойные конструкции (газобетон+утепл-ль+кирпич)
				Добавлено: Пт авг 20, 2010 8:41 am
				 Ольга В
				Подскажите, пожалуйста, если строить дом из газобетонных блоков толщиной 30 см и снаружи облицовывать керамическим кирпичом, необходимо ли укладывать утеплитель и какой. Каков размер вентиляционного зазора должен быть, если конструкция двухслойная и нужен ли вентиляционный зазор при трехслойной конструкции?
				Re: Многослойные конструкции (газобетон+утепл-ль+кирпич)
				Добавлено: Сб авг 28, 2010 9:13 am
				 tavage
				Ольга В писал(а):Подскажите, пожалуйста, если строить дом из газобетонных блоков толщиной 30 см и снаружи облицовывать керамическим кирпичом, необходимо ли укладывать утеплитель и какой. Каков размер вентиляционного зазора должен быть, если конструкция двухслойная и нужен ли вентиляционный зазор при трехслойной конструкции?
Наиболее часто используются два варианта: -
 Газобетон - воздушный зазор 50мм - облицовочный кирпич и
 Газобетон - пеноизол - облицовочный кирпич.
