Всем привет!
Кто может, подскажите.
Планирую построить небольшой йога-центр. Примерно по внешнему периметру 7*11 метров. Первый этаж с мансардой планирую сделать каркасный и утеплить эковатой, снаружи ОСП, штукатурка, изнутри гипрок. То, есть легкий.
Теперь цоколь, могу ли я использовать в качестве стен для него остатки свай, армированные 30*30 и разной длинны до 6 метров. Сваркой соединяя арматуру и сажая их на раствор. Или все таки необходимо бетонные блоки 40*60?
И еще вопрос, какой выбрать фундамент? Ленточный, без свай, и какого размера?! Ведь я так понимаю они(сваи) бурятся ниже глубины промерзания грунта, а так ведь цоколь ниже, значит в них нет необходимости.
И еще вопрос, можно ли вместо плит перекрытия положить швеллеры для прочности и на них деревянные полы. Все таки общественное место, предполагается нагрузка или без плит не обойтись?!
Назрел еще вопрос Каркас здания наверное тоже нужно делать металлическим?!
Заранее благодарен.
