Свайно-винтовой фундамент. Плюсы и минусы.
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 11:57 am
Марина_2882
У меня возник вопрос по строительству дома.
Сейчас устройство фундамента стоит чуть ли не 50% стоимости самого дома. Винтовые сваи стоят намного дешевле ленты, но вот насколько они надежны? Может быть кто-то уже построил себе дом на винтовых сваях? Поделитесь опытом. На что нужно обращать внимание, чтобы потом не разочароваться?
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 2:16 pm
flakon
Любой фундамент со временем оседает. Как правило, свайный фундамент оседает на глубину от 1 до 3 см. Значительную усадку дают фундаменты, которые закладывались без применения специальной техники.
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 2:17 pm
flakon
И вот еще примерная стоимость
для дома 6 * 6 от 36 000 рублей;
для дома 6 * 9 от 48 000 рублей;
для дома 9 * 12 от 80 000 рублей
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 9:29 am
Марина_2882
Спасибо за ответ.
И вот хотелось бы уточнить, почва на участке с песчаными прослойками, а на глубине около метра твердый грунт. Пробное бурение уже сделали. А не может быть такого, что к примеру одна из свай "промахнется" и ее ввинтят не в этот прочный слой, а там будет песок? Это потом скажется на доме?
Добавлено: Ср дек 14, 2011 8:27 am
игорь3
Свайный фундамент не дешевле ленты. Конечно если сваи купить по дешевле. Из тонкой и тонкостенной трубы сделанной в гараже.
Нормальная свая стоит 2-2,5 т.р. И ставить их нужно примерно через 1,5 м максимум. Если установленные сваи не проварить раскосами, то дом на них качается при сильном ветре. Вот еще 300р на каждый метр набежало. Итого по минимуму 1600р. за погонный метр фундамента. . Еще заплатить за работу (ввинчивание) примерно 500р. Уже получилось 2100р. м/п. А еще нужно закрыть цоколь. А за 2500р м/п можно отлить вполне приличную ленту.
Правда сваи можно закрутить и самому.
Добавлено: Вс дек 18, 2011 11:32 pm
dom-iz-dereva.ru
Я так понимаю, дом деревянный или каркасный. Ну тогда мелкозаглубленная лента, как правильно заметил
игорь3, становится дешевле.
Но если дом на косогоре или "в болоте", т.е. на почве с высокими грунтовыми водами, то другого выхода у Вас собственно нет
А свайных фундаментов бояться не стоит, за их прочность переживать не придется
Добавлено: Ср янв 11, 2012 1:16 am
glaswater
Фундамент на винтовых сваях хорош там где верхняя часть грунта от 1 до 3х метров является сильно просадочной, например торф, здесь они выручают в полной мере, но тяжелый дом на них вряд ли поставишь. А уж если у вас песок то ставить мелко заглубленную ленту будет проще и надежней. ИМХО
Добавлено: Пт фев 17, 2012 2:20 pm
Dmitriy85
Однозначно свая винтовая лучше, просто надо качественно монтаж сделать , сейчас их крутят все кому не лень и технологии нарушают, если хорошая фирма и опытные монтажники , такой фундамент и дешевле и крепче, при заявленной несущей способности свая на самом деле держит гораздо больше, а лента говно и прошлый век, тем более мелко заглубленная, мы уже устали реконструкции по ней делать, при чем укрепляем как раз винтовыми сваями, так что не слушайте древних дедов строителей которые суют свою ленту везде
Добавлено: Сб мар 17, 2012 12:33 am
WildVlad
Как показывает практика, окончательное решение по выбору типа фундамента принимать лучше всего воспользовавшись двумя методиками. Первая - заказать профессиональное изучение геологического среза на месте будущего строительства путем пробного бурения. Вторая - подсмотреть, на чем стоят дома у соседей, которые живут здесь уже несколько десятков лет. Лично мне больше нравится вторая.
Что касается свай, то в определенных условиях (легкие дома и ненадежные грунты) они становятся настоящей находкой. Однако идеализировать их не стоит, т.к. разобраться, где качественная продукция, а где халтура сможет далеко не каждый.
Добавлено: Пт авг 17, 2012 4:24 pm
Святослав Фадеев
Пользуясь вторым методом, я бы еще и уточнил время жизни дома, у нас на даче все дома раньше строились на ленточном фундаменте, у всех он гуляет, и только последние два дома на винтовом фундаменте. Ждем, смотрим... через два года возможно будем заказывать. Но там все было правильно вроде сделано, приезжали делали контрольное завинчивание, всей деревней смотрели, делал расчет свайного поля...
Re: Свайно-винтовой фундамент. Плюсы и минусы.
Добавлено: Вт фев 07, 2017 8:00 pm
Федорр
Марина_2882 писал(а):У меня возник вопрос по строительству дома.
Мне поставили на винтовых сваях, очень даже надежный, гарантию на 7 лет дали, так то такой вариант больше ста лет служит, если все правильно сделать, а обращался я вот сюда
http://svai-msk.ru/
Re:
Добавлено: Чт авг 17, 2017 4:58 pm
WildVlad писал(а):Как показывает практика, окончательное решение по выбору типа фундамента принимать лучше всего воспользовавшись двумя методиками. Первая - заказать профессиональное изучение геологического среза на месте будущего строительства путем пробного бурения. Вторая - подсмотреть, на чем стоят дома у соседей, которые живут здесь уже несколько десятков лет.
Конечно, вы правы. Начинать любое строительство нужно именно с геологических изысканий, а потом уже определяться, какой фундамент для данного вида почвы подходит. Но я все же считаю, что свайно-винтового фундамента все же больше плюсов, чем минусов. Опять же, надо обратить еще внимание на сами сваи, из чего они сделаны - дерева, металла, железобетона, от этого не только цена зависит, но и долговечность постройки. Вообще, не лишним будет изучить побольше материалов на эту тему перед строительством, например, тут
http://rfund.ru/svajnyj/fundament-na-vi ... vajah.html есть довольно хорошая статья об особенностях устройства фундамента на винтовых сваях, как раз новичкам пригодится.
