Mihalish
Фундамент для гаража
Сообщение Mihalish »
Решил построить гараж размером примерно 6 на 4. Обвязку решил сделать из бревна и поставить его на кирпичные столбики на раствор цемента. Подскажите, сколько нужно столбиков на данный размер гаража и на какую глубину эти столбики закапывать? Спасибо!!!
Mihalch
Сообщение Mihalch »
Столбики на глубину 1,5м. с шагом 1,2-1,5м.
Alexander77
Сообщение Alexander77 »
Я думаю вам лучше установить его на стобы по технологии ТИСЭ, так как гараж легкий и требует жесткого фундамента. Углублять на глубину промрзания грунта в вашем районе. также встречаются различные ошибки А количество столбов зависит от веса вашего здания. Нужно посдчитать вес стен перекрытий, крыши, а также учесть снеговую нагрузку в зимнее время
slava-domsr
Сообщение slava-domsr »
Если строить фундамент под гараж то можно и поменьше делать фундамент это же не дом и имеет меньше вес но армировать желательно по совести.
Lolka
Сообщение Lolka »
Mihalch писал(а):Столбики на глубину 1,5м. с шагом 1,2-1,5м.
мой муж сказал, что он так же делал)
