Tisak
Заливка фундамента.
Post by Tisak »
Можно ли заливать фундамент веранды вместе с фундаментом дома? Можно, нельзя или почему если нельзя?
Maxim_M
Re: Заливка фундамента.
Post by Maxim_M »
Без разницы, хоть с фундаментом дома - хоть отдельно, никаких строительных норм которые могут навредить не существует (есть нюансы, но они в вашем случае не важны)
Tisak
Post by Tisak »
Почему и какие особенности? Там же наверно разная нагрузка на грунт будет? Не будет трещин?
RinatZel
Post by RinatZel »
Конечно нельзя. Правильно сказали, нагрузки разные, усадка разная.
Федорр
Post by Федорр »
С начала заливается фундамент дома, а потом веранды, лично мы так делали.
User avatar
euroremont39
Post by euroremont39 »
Когда выполняем подобный работы, всегда делаем по раздельности!
Люблю свою работу - ремонт квартир в Калининграде http://euroremont39.ru
Tisak
Post by Tisak »
Спасибо. Можете помочь новичку с расчетами фундамента, чтобы грамотно было. Какими должны быть длина, ширина, высота фундамента? На какую глубину заглубляться? Домик 4х4м+веранда 2х4м. под уклоном. Дом бревенчатый из круглого бревна.
Tisak
Post by Tisak »
Спасибо.
saaano wrote:Хотелось-бы узнать побольше об особенностях почвы на которой задумано строительство.
Почва песчано-глинистая. УГВ ниже 5 метров. Промерзает 1,5-2м. Еще вопрос какую арматуру использовать при строительстве (диаметр, материал). Какими будут изгибающие моменты? Как посчитать? Какую марку бетона выбирать?
User avatar
Devlin
Post by Devlin »
Ничего страшного не произойдет, если использовать оба варианта. Бывает, что новые постройки на старых фундаментах возводят http://houseinform.ru/forum/novyiy_dom_ ... fundamente И все отлично потом стоит. Главное - не экономить на строительных материалах, когда речь идет о фундаменте!
User avatar
Kikabestiw
Post by Kikabestiw »
Сейчас при установке фундамента можно обойтись без заливки и длительного высыхания фундамента. Есть куда более простой и при этом надежный вариант . На собственном опыте скажу. У нас нестабильная почва и нам просто обычный вариант не подошел. Подсказали обратиться в ВИНТС и проконсультироваться про винтовые сваи. Оказалось, что установка занимает всего один день, реальная гарантия, и цена приемлемая. Мы выбирали именно этот вариант
Tisak
Post by Tisak »
Что такое подвижность бетона? Плотники-бетонщики нужна ваша помощь.
User avatar
Анастасия_
Post by Анастасия_ »
Tisak wrote:Что такое подвижность бетона?...
Этот термин используют, когда оговаривают строительные характеристики бетона из области усадки, н.п. фундамента. Можете вот здесь посмотреть, на примере бетона марки "b25" - http://okbeton.ru/raschet/beton-v25-marka.html .
User avatar
Post by Aleksey_V »
Kikabestiw wrote:Сейчас при установке фундамента можно обойтись без заливки и длительного высыхания фундамента. Есть куда более простой и при этом надежный вариант . На собственном опыте скажу. У нас нестабильная почва и нам просто обычный вариант не подошел.
Не всегда можно обойтись без заливки фундамента, есть же такие условия, при которых подходит только формирование фундаментной плиты. Например, такой вариант будет наилучшим, если дом планируют строить на торфяниках или на участке, где близко пролегают грунтовые воды. Вот, сами почитайте эту http://rfund.ru/plitnyj/ustrojstvo-fund ... -plit.html статью, она может оказаться полезной. Там как раз о нестабильном грунте идет речь.
Return to “Форум "Фундамент"”
