Какой фундамент лучше?
Здравствуйте. Думаю начать потихоньку строить дом(примерно 10Х12), встал вопрос о выборе фундамента-это основа дома. Грунт песчаный, зеркало грунтовых вод 2,5 метра(смотрел по колодцу), хотелось бы сделать большой цокольный этаж под котельню, гараж, сауну... Из какого материала строить, из фундаментных блоков или заливать монолит, чем они отличаются, по цене, качеству, эксплуатации и т.д. Поделитесь опытом или посоветуйте что мне выбрать, что подешевле и понадёжней
фундамент
Дёшево и надёжно,так не бывает!
Лучше сделать чуть дороже чем потом сожелеть об этом.
Монолитная лента лучше и надёжней будет.
Из какого материала вы хотите ставить дом?
Оптимальным материалом для фундамента является железобетонные фундаментные блоки длиной 2,5м и шириной 0,4-0,6м, которые устанавливаются краном в несколько рядов друг на друга таким образом, чтобы верхний блок лежал на двух нижележащих и играл роль перемычки для большей прочности и устойчивости к усадкам и т.п. движениям в земной коре. Если Вы решили заливать траншею бетоном, то при этом рекомендуем класть арматуру (армапояс) диаметром 14-18 мм для создания прочной железобетонной конструкции.
Если проект дома предусматривает подвал, то лучше всего сделать гидроизоляцию по всей наружной части фундамента. Для этого, как правило, используют растопленный гудрон (битум) или рубероид. Это сократит попадание влаги в подвал и увеличит долговечность самого фундамента. Сразу предусмотрите ввод коммуникаций в подвал, т.к. это сильно облегчит Вам строительство в последствии. Верхняя часть фундамента тоже покрывается гидроизолляцией, после чего можно приступать к возведению стен.
ФУНДАМЕНТ
Мнолитный вариант.
В едином монолите, фундаментную подушку ( для увеличения площади опирания и устойчивости) и монолитные стены цокольного этажа.
По стоимости сборный и монолитный варианты почти равны.
vyacheslav
				specportal
- slava-domsr
- slava-domsr
1. Столбчатые фундаменты – самый экономичный вариант, имеют недостатки или ограничения;
2. Ленточные (монолитные или сборные) фундаменты – средней экономичности, самый распространенный вариант;
3. Плитные (плавающие) фундаменты – не самый экономный вариант - для слабых грунтов;
4. Свайные фундаменты – самый дорогой вариант - необходимость применения специального сваебойного оборудования.
