alisa
Post by alisa »
Подскажите, сколько должен простоять фундамент, чтоб можна было начать вылаживать стены.
Rambo
Post by Rambo »
alisa wrote:Подскажите, сколько должен простоять фундамент, чтоб можна было начать вылаживать стены.
смотря какой фунда мент...столбчатый...ленточный...по до что?
kolobmitrofanov
Post by kolobmitrofanov »
на какую глубину должен уходить в землю фундамент и отчего зависит эта глубина?
толик-999
Post by толик-999 »
kolobmitrofanov wrote:на какую глубину должен уходить в землю фундамент и отчего зависит эта глубина?
Всё зависит от места и гунта, есть такие данные.
100 см. Астрахань, Киев, Минск, Ростов.
120 см. Волгоград, Курск, Псков.
140 см. Воронеж, Москва, Питер.
Глубина заложения зависит от вида грунта, глубины его промерзания,уровня грунтовых вод.
Николай Воробьев
Post by Николай Воробьев »
Как правило над этим не думают. Пока начнете выкладывать стены, фундамент наберет достаточно прочности чтобы выдержать массу первых рядов кладки. А так как кладка растет медленно, за это время фундамент добирает прочность.
Другое дело, если под фундаментом слабые грунты и нужно выждать их уплотнения с сопутствующей осадкой фундамента.
spika
фундамент
Post by spika »
Нисколько.
Фундамент должен находится на надежных грунтах. Все это предусматривается в геологии и в рабочем проекте.
На сборный бетонный фундамент из фундаментных блоков кладка стен из кирпича ведется сразу. На монолитную ж/б ленту - по достижении прочности бетона 50%. Это примерно 7 дней.
Если Вы экономите на проекте и геологии тогда на Ваш страх и риск
выдерживайте(отстаивайте) фундамент 1 год во все четыре сезона
лето, осень, зима, весна.
НО И ПОТОМ, КОГДА ДОБАВИТСЯ ВЕС СТЕН И КРОВЛИ НИКТО БЕЗ ПРОЕКТА И РАСЧЕТОВ ВАМ НЕ ДАСТ ГАРАНТИЙ... БУДЕТ СТОЯТЬ ВАШ ДОМ ИЛИ НЕТ !!!
vyacheslav
vikulus
Post by vikulus »
А какие вобще есть способы выкладки фундамента?
Termostroy
Post by Termostroy »
vikulus wrote:А какие вобще есть способы выкладки фундамента?
Выкладки? :shock:
По срокам для залитого фундамента (летом около 12-14 дней, весна или осень 14-21 дней)... затем смело можно гнать коробку :wink:
Mihalch
Post by Mihalch »
На любой фундамент можно ставить дом через месяц. Если нужно быстрее, то через 2 недели можно начинать постепенно нагружая.
makeev999
Проектирование фундаментов
Post by makeev999 »
Я занимаюсь проектированием фундаментов любой сложности, могу сказать, что затраты на устройство фундамента для малоэтажных зданий (коттеджей) составляют 35-45% стоимости всего дома. Соответственно, целесообразно на нем не экономить. Так же могу дать совет, что крайне важно знать характеристики грунта под подошвой будущего фундамента и уровень грунтовых вод. На качестве материала фундамента экономить не стоит, т.к потом может затрещать весь дом
Krauzer
Post by Krauzer »
Есть и такой вариант. Заливается фундамент осенью и оставляется на зиму. весной, если не экономили на материале, монолит будет что надо, уже со всей усадкой и погрешностями вашими на виду.
sharmiha
Post by sharmiha »
подскажите, кто слышал про трубобетонные сваи Пульсар? оправдывают они себя в труднодоступных местах?
Домовой 13
Post by Домовой 13 »
viculusu
Фундаменты бывают 4-х типов: столбчатый- это когда роют глубокие ямы и заливают их бетоном; сплошной- роют когда есть вероятность затопления грунтовыми водами; свайный- для многоэтажек и ленточный, наиболее употреблямый в частном строительстве!
111222333
Re: вопросы о фундаменте
Post by 111222333 »
уважаемые гуру, что вы думаете по поводу "дедовского метода", когда бутом выкладывали фундамент а потом заливали его жидкой смесью глины и песка? :shock:
Отец твердит - что стоит веками, но в современном строительстве ни разу не встречал чтоб цементно-песчанную смесь заменяли глиной.
Return to “Форум "Фундамент"”
