Как правильно хранить электроинструмент.
Практически у каждого домашнего мастера есть различные строительные электроинструменты. Но не все знают, как обеспечить их сохранность и нормальное функционирование в период эксплуатации. Именно в период хранения эл.инструмент испытывает воздействие вредных факторов, негативно отражающихся на техническом состоянии их деталей. Как же правильно, а вернее рационально хранить те или иные строительные электроинструменты и оборудование?
Металл боится повышенной влажности, она причина коррозии. Следовательно, инструмент необходимо хранить в сухом месте. Уберечь от воздействия влаги пилки для лобзика или сверла, можно, если завернуть во время хранения в пакет или тряпку, смазанную солидолом или другим машинным маслом.
Изделия же из пластмасс тоже склонны к негативным последствиям влияния определенных факторов. Они боятся механических ударов, поэтому при хранении их стоит оберегать от ударов и от солнечного света и тепла, которые способные разрушить пластмассовые детали инструмента. Поэтому дрель или перфоратор, имеющих пластиковые детали, нужно хранить вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей.
Любой инструмент нуждается в периодическом функционировании, ибо длительный застой в работе может плохо сказаться на его работоспособности. Нужно хотя бы раз в месяц поработать инструментом, пусть на холостых оборотах в течение нескольких минут.
Если следовать этим простым правилам, можно легко обеспечить сохранность электроинструментов в течение продолжительного времени.
С аккумуляторным электроинструментом все несколько сложнее. Некоторые аккумуляторы нужно хранить только в соответствующих условиях и при определенном уровне заряда. Аккумуляторы с Ni-Mh элементами не переносят глубокого разряда батареи, поэтому на время хранения аккумулятор в таких инструментах должен быть полностью заряжен. А вот батареи на основе Ni-Cd наоборот легко перенесет глубокие разряды, и хранить его лучше в разряженном состоянии.
Подробнее об электроинструментах тут
