ЗАО "НПФ "Бентам" (холдинг "Титан 2") предлагает воспользоваться уникальной возможностью: не секрет, что зимой строительные материалы значительно дешевеют, а к весне, в связи с началом строительного сезона - дорожают.
Хорошо закупать стройматериалы зимой, но где их хранить?
ЗАО "НПФ "Бентам" предлагает стеновые блоки промышленного производства из ячеистого бетона автоклавного твердения. Автоклавный пенобетон при производстве проходит сушку в автоклаве при температуре до 180 градусов и давлении до 14 бар, далее готовая масса режется (а не сохнет в формах). Что это дает:
1. Высокая прочность блоков, а значит, можно использовать при возведении стен блоки меньшей плотности - как известно, чем меньше плотность блока из пено/газобетона, тем лучше его теплоизолирующие свойства. Так, блоки D-400 имеют класс прочности B 1,5-2, блоки D-500 B 2,5. Коэффициент теплопроводности D-400 0,09 а D-500 0,10.
2. Поскольку блоки обработаны в автоклаве, они практически не дают усадки и являются трещиноустойчивыми - в отличии от пенобетона атмосферного.
3. Идеальная геометрия. Допуск по геометрии 1 мм, что дает возможность класть блоки на клей и ликвидировать тем самым мостики холода.
4. Блоки, изготовленные по резательной технологии, имеют выраженную шероховатую поверхность, улучшающую сцепление с клеевыми и отделочными растворами (в отличии от блоков, изготовленных по литьевой технологии).
Отличия от газобетона:
1. У пенобетона закрытая пористая структура, он меньше впитывает влагу. Это дает, во-первых, экономию при отделке (меньше расход штукатурки, краски и др. отделочных материалов так как газобетон сильно поглощает воду из растворов), во-вторых, стабильные теплоизолирующие качества - поскольку любой теплоизолирующий материал при увлажнении значительно ухудшает свои теплоизоляционные свойства.
2. Пенобетон изготавливается только из инертных материалов (песоц, цемент, вода, белковый пенообразователь) и по экологичности уступает только дереву. При производстве газобетона и газосиликата нередко используется зола уноса (с ТЭЦ), а в качестве пенообразователя применяется алюминиевая пудра.
3. У пенобетона лучше теплоизолирующие свойства.
4. У пенобетона выше звукоизолирующие свойства.
5. Пенобетон может применяться на стыках "холод/тепло".
Продукция имеет все необходимые сертификаты, в том числе санитарно-гигиенический.
Итак, теперь само предложение:
1. При оплате заказа до 10 февраля, Вы получаете возможность бесплатного хранения Ваших стеновых блоков на заводе до 15 марта 2009 года. После 15 марта 2009 года мы привозим материал Вам на объект, либо Вы забираете его самовывозом. Таким образом, Вы решаете сразу две проблемы: а) хранение, б) покупка материалов со значительной скидкой.
Стоимость наших блоков в зиму 2008/2009 - от 2800 рублей за куб. метр. (обычная цена - от 3250 рублей за м3).
Спешите! Количество блоков ограничено!
Кроме того, к Вашим услугам наши авторизованные подрядчики и проектировщики.
По всем вопросам - в личку, либо по телефону +7-904-331-81-81, Егор.
