Здравствуйте!
Товарищи подскажите - можно ли положить керамическую плитку на фактурную штукатурку не зачищая её рельеф? А то "очень умный" мастер предлагает мне её всю срубить до кирпича. А надо всего положить плитку на кухне возле плиты.
Все зависит от того, как крепко держится фактурная штукатурка и из какого она материала. Судя оттого, что Вам совершенно не охота ее сбивать, держится она хорошо. На рельефной поверхности клей для плитки держаться будет еще лучше. Если Вы любитель перестраховки, вместо обычного клея для плитки можно применить клей для натурального камня. Но он дороже. Главное чтобы была совместимость клея и основания ( фактурная штукатурка). В противном случае фактурная штукатурка может отслоиться. Если фактурная штукатурка на цементной основе и крепко держится ( при постукивании не отлетает кусками), клейте смело.
