Как своими руками заложить фундамент частного жилого дома.
Строю дом сам.
Как своими руками заложить фундамент для постройки жилого дома с минимальными финансовыми затратами.
Часто необходимо продолжить начатое дело в условиях «финансового кризиса».
Как выйти из этой ситуации? Самое главное: не бросать, не останавливаться, а четко представляя свои дальнейшие действия, продолжать работать.
«Как же строить без денег?» - спросите Вы.
А разве нужны специальные знания для того, чтобы лопатой выкопать траншею под будущий фундамент? Разве Вы сами не способны замесить раствор? Вы не можете забить гвоздь?
А вот и первый совет: работу, которую можно выполнить самому, сделайте сами, а не с помощью наемных работников.
Этапы строительства фундамента под жилой дом.
Для начала, в соответствии с планом постройки, на местности сделайте разметку под будущий фундамент с помощью молотка, колышков и веревки.
Размечается не только внешняя сторона фундамента, но и внутренняя. Ширина будущего фундамента должна быть одинаковой по всему периметру.
Диагонали должны быть непременно одинаковыми, иначе углы фундамента не будут прямыми. Можно долго спорить, читать литературу, спрашивать совета у знакомых и друзей о том, какой глубины должен быть котлован?
Второй совет: надо рыть на глубину, на которой почва уже не промерзает. Этого вполне хватит.
Верхний слой плодородной почвы, которая появляется при рытье, можно и нужно использовать для того, чтобы «спланировать» участок, т.е. сделать его более ровным, если он не такой ровный, как хотелось бы, а можно в дальнейшем использовать и для ландшафтного дизайна, наверняка на Вашем участке будут цветочные клумбы, беседка, место где вы будете отдыхая созерцать свое творение. Глину, которая будет появляться, скидывайте в кучу, она Вам еще пригодится.
Существует множество способов закладки фундамента. Опишу самый экономичный способ с финансовой точки зрения.
Самый экономичный способ закладки фундамента.
Для этого способа закладки фундамента Вам потребуется бутовый камень, глина, песок, цемент, вода, рубероид и щебень фракцией 5-20 мм.
Фундамент состоит из нескольких частей: внутренней и наземной.
Внутренняя часть фундамента.
Важно не упустить такой момент как подготовка во внутренней части фундамента технологических отверстий под коммуникации.
В вырытой траншее с помощью деревянных колышков или кусков арматуры по всему периметру котлована крепится гидроизоляция будущего фундамента, в качестве которой используется рубероид.
Затем эту траншею надо «забутить». Как это делать? В яму на песчаную подушку толщиной около 10 см до самой поверхности земли укладывается рядами бутовый камень, но не очень плотно.
После чего замешивается глина с водой до состояния сметаны и это все заливается в пустоты между камнем до тех пор, пока глина не появится на поверхности земли по всему периметру фундамента.
Теперь примерно неделю пусть эта часть фундамента немного подсыхает.
За это время Вам необходимо подготовить опалубку для наземной части фундамента. Для ее изготовления Вам потребуется: доски толщиной 20-30мм, гвозди размером 70мм и рубероид. Из досок сколачиваются щиты, и с внутренней стороны, т.е. обращенной в сторону фундамента, крепится рубероид. Это делается для того, чтобы при заливке опалубки бетоном фундамент получался гладким.
Наземная часть фундамента.
Наземная часть фундамента как же состоит из нескольких частей: первая - камни, положенные на цементный раствор (пропорции следующие: цемент марки 500 и песок из расчета один к четырем) и вторая – железобетонный пояс (вязаная арматура и бетонный раствор). Камни укладываются на цементный раствор таким образом, чтобы получалось как можно меньше пустот.
В этой части фундамента необходимо устроить вентиляционные отверстия. Для этого можно использовать куски металлической трубы диаметром 100мм и длинной равные ширине Вашего фундамента, которые можно предварительно выкрасить с наружной стороны масляной краской. Располагать эти вентиляционные отверстия лучше на прилегающих друг к другу сторонах фундамента, а не на противоположных.
Подняв фундамент на нужную Вам высоту, можно начинать вязать арматуру для железобетонного пояса. Арматура годится любая, впрочем как и проволока. Пойдет и толстая алюминиевая проволока и тонкая стальная. Эти заготовки укладываем на свой фундамент, кладем вовнутрь заготовок небольшие камни (для объема) и готовим бетонный раствор. Замес для заливки пояса готовится из расчета один-три-пять: цемент-песок-щебень.
Установив опалубку и укрепив, ее можно начинать заливать пояс.
После того как между опалубкой и фундаментом начнут появляться трещины, а это сигнал того, что фундамент подсох, опалубку можно снимать.
Теперь фундамент надо вывести в ноль, т.е. с помощью строительного уровня, толстой лески и раствора сделать поверхность горизонтальной.
Другие интересные и полезные материалы по строительству.
Вернуться в «Доска объявлений "Фундамент"»
