Гидроизоляция фундамента.
Сообщение Ср ноя 12, 2008 1:20 pm
Посоветуйте, какие существуют современные методы гидроизоляции фундаментов. Что-то слышал о полимочевине. Реальный ли это метод? Каким способом происходит процесс нанесения этого материала?
Сообщение Вс май 24, 2009 8:29 pm
Уважаемый Геннадий Иванович, можем предложить Вашему вниманию материал Тефонд Плюс (Tefond Plus) - геомембрана которую не надо сваривать, с герметиком.
Основой для изготовления этого вида геосинтетика служат полиэтилен высокой (HDPE) или низкой (LDPE) плотности, полипропилен, а также полимеры с включениями антиокислителей, сажи и других компонентов.
Срок жизни - около 80 лет
Цена от 127 руб/м
Сообщение Пн июл 06, 2009 12:34 pm
Дренажная труба это выход
Сообщение Вт авг 18, 2009 12:59 pm
Современным способом гидроизоляции фундамента является использование технологии системы Пенетрон. Несмотря на то, что материал Пенетрон исопльзуется в оборонке и при строительстве крупных производственных объектов, обладая средней ценой и отличным качеством, является идеальным решением для гидроизоляции фундамента. Мы как раз занимаемся работами по гидроизоляции материалами Пенетрон.
Сообщение Ср сен 02, 2009 11:14 am
ПОЛИМОЧЕВИНА: ЭФФЕКТИВНОЕ ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ
Современный уровень развития науки и техники ставит ряд задач по созданию нового поколения полимерных веществ и материалов. В настоящее время не достаточно придать полимерам те или иные химические, физико-механические свойства, такие как механическая прочность, эластичность, устойчивость к воздействию агрессивных сред и т. д. , а требуется создание новых синтетических материалов с заранее заданным комплексом свойств.
Полимочевина (или полимочевинный эластомер) — это органический полимер, который образуется в результате реакции изоцианата с готовой смолой полиэфира амина, образуя состав, подобный пластмассе или очень твёрдой резине.
Полимочевина - двухкомпонентный материал, который наносится на поверхности путём распыления специальным оборудованием, обеспечивающим высокое давление и смешивание компонентов , хотя существуют так же виды и ручного нанесения. В результате применения обеих техник несения получаются полимерные покрытия и мембраны, которые имеют широчайший спектр применения в самых различных отраслях.
Преимущества двухкомпонентых систем заключается в их способности удовлетворять поставленным требованиям. Это означает, что химическая формула и рецептура сырья может быть составлена с учетом требований к конечному продукту. Все многообразие свойств продуктов достигается подчас незначительными вариациями структуры исходных составляющих.
Распылительная технология нанесения полимочевинных покрытий - одно из последних достижений в промышленности полиуретановых покрытий за последние двадцать лет. Химия полиуретанов (ПУ) существует уже в течение 60 лет, эластомерные полиуретановые покрытия известны с 70-х годов. Разработчиком полимочевины систем в том виде, в котором она в настоящее время представлена на рынке, признана компания Texaco Chemical Co.(США) В первые годы после внедрения в практику полимочевина была отнесена к классу полиуретанов и лишь в последние десять лет была выделена в самостоятельный класс покрытий.
Полимочевинные покрытия характеризуются рядом высоких физико-механических показателей, выделяющих их среди других пленкообразующих материалов (эпоксидных, полиэфирных, акриловых, каучуковых и др.). Они сочетают в себе такие прикладные свойства, как высокая скорость отверждения (даже при температурах ниже 0 оС готовы выполнять свою роль практически сразу после нанесения на поверхности.), отсутствие чувствительности к влаге, исключительные физические свойства (высокая твердость, гибкость, сопротивление на разрыв и прочность при растяжении, превосходную адгезию к различным подложкам, химическую стойкость и стойкость по отношению к воде), имеют хорошие диэлектрические показатели. Эти свойства обуславливают высокую стойкость таких материалов к атмосферным воздействиям и сопротивление истиранию. Специфические свойства отверждения и исключительные свойства получаемых пленок, позволяет использовать технику нанесения полимочевинных покрытий методом распыления для различных целей, в частности для защиты от коррозии, для создания защитных покрытий, мембран и уплотняющих составов.
Химию полиуретановых покрытий можно разделить на три части:
Полиуретановые покрытия.
Покрытия на основе полимочевин.
Гибридные полиуретан/полимочевинные покрытия.
Выбор между различными полиуретановыми технологиями зависит от многих параметров. Наилучший компромисс между стоимостью процесса и качеством продукта достигается в случае полиуретана, но это применение этой технологии ограничено узким кругом применения продукта.
Полиуретановые покрытия способны к образованию пузырей, если влажность подложки, на которую наносится это покрытие, превышает пять процентов. В связи с этим содержание влаги в окружающей среде, а также температура окружающей среды является ограничивающими факторами для полиуретанов и других систем, обладающих химической реакционной способностью.
Гибридные системы уже имеют более широкие возможности для различных применений, однако наличие катализаторов в таких системах делает их более чувствительными к влажности по сравнению с «чистыми» полимочевинными системами. Кроме того, при изменении рабочей температуры гибридная система становится менее устойчивой.
Полимочевина может использоваться в экстремальных условиях. При ее использовании на подложках, почти насыщенных водой, полимочевина не будет вызывать образование пузырей; образование пузырей не произойдет и в том случае, когда воздух содержит большое количество влаги. Даже при низких температурах покрытие из полимочевины будет все еще подвергаться отверждению.
Сопротивление абразивному воздействию у полимочевины выше, чем у других покрытий, особенно по сравнению с эпоксидными смолами. Из-за высокого относительного удлинения и превосходной прочности покрытия из полимочевины не подвержены образованию трещин.
Благодаря своему молекулярному строению полимочевины лучше сопротивляются высокой температуре, не оседают и поддерживают форму.
При пожаре полимочевины ведут себя намного лучше чем другие полимерные смолы. Способность к самозатуханию и сопротивление распространению пламени происходит из-за молекулярной структуры полимочевин. Подвергнутый постоянному пламени в течение 20-30 секунд образец полимочевины не будет поддерживать огонь.
Все виды покрытий из полимочевины являются высокоустойчивыми к воздействию различных химических веществ. Растворители, нефтепродукты, масла, щелочи и разбавленные кислоты не оказывают никакого влияния на покрытия из полимочевины.
Полимочевины, сделанные на алифатических предполимерах изоцианата, являются высоко погодоустойчивыми и не теряют блеска и цвета. Ароматические полимочевины под воздействием УФ облучения приобретают матовую поверхность. Изменения в структуре покрытия не происходит. Поэтому для долговременного сохранения внешнего вида необходимо использовать алифатические покрытия.
Стоимость технологии нанесения полимочевинных покрытий является определённым барьером на пути этой технологии к рынку. Сырье для полимочевин являются более дорогими по сравнению с другими полимерными материалами, начальные инвестиции в оборудование также являются довольно большими. Однако, если учитывать время достижения полимером эксплутационных свойств и возможность его использования в тех случаях, когда невозможно применять другие системы, а также длительный срок ее эксплуатации, полимочевина становится конкурентоспособной
Основными целями нанесения покрытий из полимочевины являются:
гидроизоляция;
антикоррозионная защита;
защита от повреждений и абразивного износа;
Области применения:
защита и гидроизоляция кровель, промышленных полов, фундаментов, гидротехнических сооружений, тоннелей, автопаркингов, дорожного полотна, бассейнов и др;
защита пенополиуретанового утеплителя;
антикоррозионная защита мостов и металлоконструкций различного назначения;
защита от коррозии, агрессивных сред и повреждений резервуаров, ёмкостей и различных сооружений;
защита от абразивного износа технологического оборудования и конструкций, кузовов грузовых машин и самосвалов, подвижного состава и думпкаров от налипания различных смесей.
Основные преимущества покрытий из полимочевинных эластомеров:
быстрое время реакции (среднее время на отлип составлет 10-15 секунд, а уже примерно через минуту покрытие готово к эксплуатации);
возможность нанесения толстослойного покрытия от 0,5 до 2.5 мм, в зависимости от типа ПМ, за один проход;
удобство и простота нанесения (за рабочую смену, при использовании специального оборудования, возможно нанести покрытие на площадь более 1000 м2);
100% сухой остаток (в составе нет растворителей);
широкий диапазон температур при нанесении (от -40С до +100С);
широкий диапазон эксплуатации готового покрытия (от -60С до +250С с возможностью кратковременных скачков до +350С);
высокие адгезионные и прочностные характеристики (от 30 по Шору А до 80 по Шору D);
высокая абразивная стойкость готового покрытия;
стойкость к химически агрессивным средам, воде, кислотами, щелочам и УФ;
экологичность (материал не содержит токсичных веществ);
отсутствие швов и высокая герметичность покрытия;
наряду с водонепроницаемостью покрытия сохраняют свойства паропроницаемости;
широкий спектр цветовой гаммы;
физические свойства полимочевины, при производстве сырья, регулируются и могут устанавливаться специально для соответствия особым требованиям конечного пользователя.
Сообщение Вт дек 22, 2009 11:16 am
Лучше рубероида - наплавляемый рубероид, лучше смолы - холодная битумная мастика. Во всём остальном я разочаровался - или дорого, или спецоборудование, или ненадёжно по ряду причин
Сообщение Ср апр 28, 2010 11:32 pm
Созданные для промышленного использования, продукты Vodipren быстро и просто позволяют сформировать на горизонтальных и вертикальных основаниях высококачественную антикоррозионную гидроизоляционную бесшовною мембрану.
Холодное распыление позволяет обрабатывать любые материалы и сложные основания любых типов и благодаря своим характеристикам продукты Vodipren позволяют исключить ошибки, связанные с влиянием человеческого фактора при производстве покрытий, и получить гарантированный результат. При этом, за смену, одним оператором укрывается от 800 до 2000 кв. м. горизонтальной площади.
]Формирование мембраны начинается непосредственно после нанесения. В процессе полимеризации она приобретает уникальные свойства, сохраняющиеся без изменений в течении более чем 25 лет в жестких климатических условиях:
100% сцепление со всеми материалами
Повышенная эластичность (растяжение более1350%)
Высокое сопротивление воздействиям на отрыв и прокол
Возврат 95% после растяжения
Абсолютно гермитичный барьер проникновению воды, пара и газов
Высокая стойкость к веществам, вызывающим коррозию, ультрафиолету, озону
Широкий диапазон температур при эксплуатации от -55С до +95С
Продукты Vodipren, разработанные в соответствии с мировыми экологическими стандартами, на водно-эмульсионной основе, не содержат в своем составе летучих органических соединений, не токсичны, безопасны для окружающей среды и людей ]
Сообщение Чт авг 26, 2010 1:44 pm
Много чего было сказано выше )
Что я могу сказать:
Полимочевина - это хорошее решение, хорошее и ДОРОГОЕ. Дешевым быть оно не может.
Технологию нанесения описывать тут не хочется...
Этот вариант работает, но есть не менее эффективные решения, и менее затратные.
Для подбора оптимального решения, нужен конструктив. Как говорится, Что? Где? Когда?
А что касается Пенетрона, то тут часто люди ошибаются, т.к. Пенетрон заявляет, что его проникающая гидроизоляция, решает все проблемы. Я вам говорю, что в большинстве случаев, проникающая гидроизоляция используется как дополнительная гидроизоляция, т.е. в комплексе мер по гидроизоляции.
Я Бендер. Дайте мне прут!
Сообщение Ср сен 22, 2010 11:35 am
Требуется гидроизоляция имеющегося фундамента или фундамент будет только заливаться? Для готового фундамента дешевле и надежнее всего битумная мастика: вязкость можно регулировать объемом добавляемого растворителя. Для грунтовки приготовить жидкую мастику, а для нанесения толстого защитного слоя после высыхания грунтовки - вязкий битум. Если фундамент будет только заливаться, а место действительно мокрое и требуется его гидроизоляция, можно залить гидробетон, для приготовления которого взять расширяющийся цемент в зависимости от ограничений по затратам, времени высыхания, прочности. Выбрать расширяющийся цемент можно из самых разных модификаций в зависимости от назначения, например, напрягающий расширяющийся цемент НЦ-20 или НЦ-40, расширяющийся портландцемент, гипсоглиноземистый расширяющийся цемент, расширяющийся цемент ВРЦ и других.
Аватар пользователя
Сообщение Пт фев 18, 2011 2:36 pm
Если фундамент еще не изготовлен отличны решением для гидроизоляции может послужить использование гидрошпонки. Недорого и практично.
Аватар пользователя
Сообщение Сб фев 16, 2013 11:46 pm
Геннадий Волобуев писал(а):Посоветуйте, какие существуют современные методы гидроизоляции фундаментов. Что-то слышал о полимочевине. Реальный ли это метод? Каким способом происходит процесс нанесения этого материала?
В первую очередь следует определиться, что же представляет собой гидроизоляция. На самом деле гидроизоляция – это защита сооружений, зданий, строительных конструкций от неблагоприятных атмосферных воздействий, разрушающего действия влаги либо же иной агрессивной жидкости, а также от электрической коррозии, которая вызвана блуждающими токами.
Сточные воды промышленных предприятий, минерализованные грунтовые воды, морская вода и т.д. относятся к химически агрессивным жидкостям, которые способны вызвать коррозию, а также разрушение различных строительных конструкций. Трубопроводы, линии электропередач и все подземные металлические конструкции относят к элементам, которые подвержены электрокоррозии. А наземные металлические конструкции, гидротехнические сооружения в зоне переменного уровня воды больше всего подвержены агрессивному атмосферному воздействию. Все это и называется антикоррозийная гидроизоляция.
Какие основные требования предъявляются к гидроизоляционным материалам? Это водоустойчивость, водонепроницаемость, физико-механическая и химическая стойкость.
Если гидроизоляция различных элементов здания выполнена правильно, она обеспечивает долговечность, надежность сооружений и их нормальную эксплуатацию.
Гидроизоляция фундамента является одной из самых важных строительных операций, которые определяют долговечность и прочность сооружения. Возведение фундамента – это самый важный этап строительства. Когда выполняется проектирование фундамента, выбираются защитные покрытия, строительные материалы, важно учитывать глубину промерзания грунта, его характер, климатические условия местности, влажность почвы.
Как известно, многие строительные материалы, которые используются при возведении фундамента, в частности бетон, кирпич, минеральная штукатурка, имеют пористую структуру, поэтому им легко пропускать воду. Если же гидроизоляция фундамента будет выполнена некачественно, он очень сильно увлажнится, что станет причиной развития плесневого грибка, а также основной причиной протечек, что приведет к разрушению здания. Но хуже всего, если замерзнет вся влага, которая находится в порах бетонного фундамента. В этом случае вода замерзает, расширяется и в буквальном смысле разрывает фундамент, значительно ускоряя его разрушение. И вот именно поэтому не стоит экономить на качественной гидроизоляции фундамента. Для того, чтобы получить квалифицированную консультацию и выполнить правильно гидроизоляцию фундамента, следует обратиться к настоящим профессионалам своего дела.
При выборе типа гидроизоляции фундамента нужно учитывать не только уровень грунтовых вод. Важно также уделить внимание и качеству гидроизоляции помещений цокольного этажа и фундамента.
В современном строительстве для устройства фундамента чаще всего используют такие материалы, как бетоны, которые полностью отвечают всем необходимым качествам: плотностью, прочностью, морозостойкостью, водонепроницаемостью и высокой устойчивостью к агрессивному воздействию разных сред и т.д.
Только правильная и качественно выполненная гидроизоляция фундамента способна защитить подвальные помещения от затопления или отсыревания.
На сегодняшний день существует огромное количество способов гидроизоляции и гидроизоляционных материалов. Полностью справиться с протечками не способны традиционные способы гидроизоляции, особенно если талые и ливневые воды образуют высокий уровень грунтовых вод.
В таком случае оптимальным вариантом может стать гидроизоляция фундамента, подвальных помещений и цокольного этажа с применением бесшовных эластомерных полимочевинных мембран. Благодаря высокой технологичности полимочевины есть возможность буквально за 15-20 секунд вокруг гидроизолируемого подвала создавать так называемый пластиковый стакан, который представляет собой бесшовное монолинтное покрытие в несколько миллиметров с отличной адгезией почти к любому строительному материалу: металлу, бетону, дереву и т.д. Согласно прогнозам специалистов, срок службы гидроизолированной полимочевиной фундаментной плиты и стен подвального помещения может составить несколько десятилетий.
Для того, чтобы нанести полимочевину методом напыления, необходимо соблюдать определенные условия и выполнить некоторые предварительные операции. Поверхность основания обязательно необходимо тщательно очистить от загрязнений и при помощи праймирования выровнять. В основном всегда гидроизоляция фундаментов и подвалов производится в комплексе с теплоизоляцией. Жесткий пенополиуретан, который наносится метолом напыления, отличается прекрасными теплоизоляционными свойствами.
Если выполняется утепление пенополиуретаном, затем гидроизоляция фундамента и подвалов при помощи полимочевины, существенно сокращаются время и затраты на предварительную обработку основания.
В процессе гидроизоляции фундамента следует знать и свойства, и технологии нанесения гидроизоляционных материалов, а также учитывать участки, на которые необходимо обратить особое внимание:
• Межблочные швы, которые образуются у фундаментов из блоков.
• Микротрещины, а также характерный дефект бетонных оснований.
• Холодные швы, которые возникают при монолитном бетонировании в процессе укладки слоя бетона поверх уже предыдущего. Если учитывать, что сцепление нового бетонного слоя с бетоном, ниже затвердевшим, ниже, чем прочность монолитного бетона без рабочего (холодного) шва, то возникновение трещины в основном происходит в зоне холодного шва. Довольно часто поверхность холодного шва загрязнена жировыми пятнами, снегом, льдом, частичками грунта, цементной пленкой, из-за чего сцепление слоев снижается.
Аватар пользователя
Сообщение Пт янв 31, 2014 3:50 pm
Лучше используй мастику это уже старый проверенный дедовский метод. Нанести жирный слой мастики и дай ей засохнуть она заполнит неровности фундамента и защитит его от влаги.
Аватар пользователя
Сообщение Ср фев 03, 2016 12:42 pm
Мастика - это так просто и гениально!
Аватар пользователя
Сообщение Чт окт 12, 2017 11:54 am
Для качественной гидроизоляции фундамента лучше всего использовать такой материал, как "пенетрон". Это сухая смесь из специального цемента, кварцевого песка и других химических элементов, наделяющая бетон свойствами водонепроницаемости, морозостойкости и износостойкости. Мы купили пенетрон у компании-производителя по очень доступной цене. Признаться, даже не ожидал, что материал, соответствующий всем стандартам международного качества будет стоить так дешево.
Сообщение Вт июн 12, 2018 4:03 pm
Уважаемые, хотел бы поинтересоваться, обязательно ли осуществлять описанную выше гидроизоляцию? Мы заказывали стандартный бетон , фундамент уже давно залит, но о гидроизоляции я не думал. Стандартная ли это процедура, или нужно акцентировать внимание строителей на этом специально? Буду признателен за пояснения! :)
След.
Вернуться в Форум "Фундамент"
Кто сейчас на форуме
Русская поддержка phpBB
phpBB SEO
РЕКЛАМА
КНИГИ НА САЙТЕ
