Сочетание высоких технологий и нового образа мышления создает инновационные решения проблем энергосбережения. Система, созданная с учетом законов природы на основе новых технологий, имеет большое будущее. Из приведенной ниже презентации вы узнаете о том, как мы строим наши системы отопления.
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ СИСТЕМА
Optiheat - это уникальная низкотемпературная система для водяного напольного отопления.
Система Optiheat помогает вам экономить деньги, благодаря низкой температуре в трубах. Для отопления комнаты в середине зимы температура воды в обычном радиаторе должна быть не менее 50 °С. При использовании системы Optiheat температура воды должна быть 30-35 °С. Поскольку сам пол становится одним большим радиатором, температура его поверхности должна превышать комнатную температуру всего на 1-2 °С.
Низкая температура снижает передачу энергии и позволяет эффективно перераспределять тепло между комнатами. Например, с помощью использования системы возможно перераспределение тепла тела, тепла вырабатываемого бытовыми электроприборами и тепло солнечных лучей.
Комнатная температура помещения с напольным отоплением может быть снижена на 1-2 градуса, поскольку "теплый пол" создает впечатление более высокой температуры в помещении. Снижение комнатной температуры позволяет сократить расходы на 5-10 процентов. Тепло тела - 500 - 3000 киловатт-час/год Тепло, вырабатываемое бытовыми электроприборами - 1500 - 3000 киловатт-час/год Тепло солнечных лучей - 1000 - 3000 киловатт-час/год Энергия, которая может быть перераспределена между комнатами в доме. Например, энергия из комнат на солнечной стороне может быть перераспределена в комнаты на теневой стороне.
Напольное отопление снижает передачу тепла к потолку.
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
Перераспределение тепла означает направление переизбытка теплоты, возникающего в одном из помещений или на одном из участков, в помещение или на участок, где имеется потребность в тепле.
В солнечные дни система Optiheat автоматически отключает источник тепла. Когда часть здания нагревается от солнечного тепла, другая часть также нагревается. Это происходит благодаря постоянной циркуляции жидкости напольного отопления между всеми частями здания. Это помогает сократить энергозатраты на 5 - 10 %.
В других системах напольного отопления термостатические клапаны делают перераспределение невозможным. При использовании системы Optiheat перераспределение тепла осуществляется беспрерывно, поскольку циркуляционный насос всегда находится в движении.
БЫСТРОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Optiheat предлагает минимальную высоту конструкции на рынке, в зависимости от используемого метода установки. Методы установки, предполагающие близкое расположение системы к поверхности, позволяют осуществлять быстрое регулирование в случае внезапного изменения температуры.
Электронный микрокомпьютер реагирует на изменения с точностью до 0,1 °С.
КЛИМАТ
Система Optiheat имеет ряд преимуществ при поддержании приятного и комфортного климата внутри помещения. Вам также не понадобятся радиаторы и вентиляторы, которые собирают и распространяют пыль и грязь в результате движения воздуха, создаваемого этими системами. Это помогает создать в помещении более здоровую среду, что особенно важно для людей, страдающих аллергией.
ПОДХОДИТ ДЛЯ ЛЮБЫХ ИСТОЧНИКОВ ОТОПЛЕНИЯ
Напольное отопление Optiheat подходит как для вновь строящихся, так и для существующих зданий. Его можно подключать к тепловым насосам и бойлерам, работающим на масле, дровах, газе, электричестве и т.д. Эта система также может обеспечиваться энергией за счет перераспределения.
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Системы Optiheat надежны и долговечны. Небольшое количество компонентов из высококачественных материалов позволяют избежать эксплуатационных расходов, или значительно их сократить. Все компоненты изготовлены из бронзы, латуни или меди. Система Optiheat изначально была разработана для применения в больших помещениях для клиентов, предъявляющих высокие требования к комфорту, энергоэффективности и экономичности. Те, кто уже выбрали для себя системы Optiheat знают о том, что низкое энергопотребление в сочетании с низкими затратами на обслуживание являются основными преимуществами этих систем.
Ex-Planet Group
OPTIheat® водяное отопление пола
www.ex-planet.ru Мы несем Вам будущее
